 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 07:40
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Как раз предохранитель и оставляет все под напряжением. Только не забывать включать массу.
У моего покойного тестя на шестерке стоял ВМ из 200 амперного тиристора. После выключения всех потребителей он сам закрывался.У нас много потребителей в "ждущем" режиме - сам не отключится, поэтому можно приспособить запираемый тиристор, или набрать несколько полевиков с материнской платы компьютера (они по 50 Ампер держат легко при 30V). Со своего и отковырять. : Припаять их к медной пластине-радиатору и будет счастье. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 07:41
  •  925
Всем привет!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 08:47
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
И ещё.Комп. всё время будет выдавать ошибку:"пропадание напряения бортовой сети".Каждое утро. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 14:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Болтяра, но эта ошибка 1602 ниначто не влияет, даже CE не загорается, у нас при покупке новой такая ошибка висела)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 18:20
  •  477
  • 75
  •  20 май 2007, 08:15
  •  Мурм. обл.
UVova писал(а):
По теме: кривые ручки диллерских сервисменов при установке сигнализации сделали мне дополнительную блокировку по нормально-разомкнутой схеме. Т.е. при постановке в охрану подается напряжение на блокирующее реле и в таком состоянии оно *у нас культурный форум* до тех пор, пока не снимут с охраны. А это 150-200 миллиАмпер.
Так шта объектами повышенного внимания следует считать, в данном случае, сигналку и магнитолу.
Мерил у себя мультиметром-60,4мА. Из них: сигнализация с ЦЗ - 17мА, иммобилайзер с "мозгами" -43,4мА. То же самое на Хюндай Сонате (2-я машина)-20,4мА.
Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 18:23
Ланд, для ШН это норма
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 00:35
  •  37
  •  10 мар 2008, 00:13
  •  г. Москва
Было дело садиляся акум после долгой стоянки (дня два-три), особенно зимой. Приехали в сервис к электрику, он подключил мультимет к акум и попросил завести авто. Через минуту говорит что бы снял морду с манитолы, и вот откралась истинная причина учечки электроэнергии. Утечка была в магнитоле, теперь во время стоянки снимаю панель с магнитолы.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 12:49
  •  212
  •  24 янв 2008, 22:05
если замерзает акум, надобы плотность глянуть наверное
[url=http://www.youtube.com/watch?v=48hpulQf2oU][size=9:78992e15a4]Время есть, почему бы не срезать...[/size:78992e15a4][/url]
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 17:46
  •  12843
вообще если ктото считает пожароопасным оставление массы - можно придумать альтернативный маломощный источник 12V, который и запитывает всю бортовую сеть в режиме когда АКБ отключен. Достаточно, имхо, чтото типа 9 элементов типа С/D(толстых) аккумов. Даже если и будет КЗ - создать снопы искр и возгорание изоляции - невозможно - они сильно ограничены по пиковому току, а чтобы продержать недельку бортсеть (без сигналки) в 12 вольтовом тонусе - вполне достаточно - если не ошибаюсь, типичное потребление всей бортсети (без сигналки) на уровне 50 mА.
вообще, удивляюсь, правда, на кой фиг инженеры 50 лет ставят стартерные аккумы, которые запросто выдают 500А тока, в дежурное питание - они там реально избыточны.. хотя бы какото ограничитель по току чтоли поставили, который больше 1А в дежурном режиме не пропускает - сгоревших ночью машин было бы на порядок меньше
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 18:12
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
не майтесь ерундой, в выключателе массы нет и никогда не было реальной необходимости, используйте нормальные аккумуляторы, чащще используйте автомобиль, следите не только за состояние механических узлов но и за состоянием электрики, не устанавливайте излишнего электро оборудования или делайте это правильно и у вас никогда не возникнет с ней проблем.
за 5 лет езды на 214-й и полгода на шниве проблем с батареей не было (не считая случаев забытого света или музыки).
никто и никогда не убедит меня в необходимости установки выключателя массы (включая карбовые машины), для этого нет вообще никаких "показаний" при правильной грамотной эксплуатации
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
