 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 07:01
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Neworld, видимо, поменял ты не блок, а замок зажигания. Под словом БК, что ты понимаешь. Общее принятое БК - это бортовой компьютер, доп.установленный и ругаться машинкой с ключиком он не может. Когда горит эта машинка при включении зажигания, это значит, что иммо не обучен. Физически он обычно в машине. Разберись с сигналкой, что именно она блокирует. При первых двух включениях зажигания ты должен слышать работу бензонасоса. Выверни хотя бы одну свечку и посмотри в каком она состоянии.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 10:41
  •  16
  •  18 май 2012, 20:27
  •  г. Уфа
Всё, проблема решена перестановкой электронного носителя из старого ключа Шнивы в новый. Всё работает, аж душа радуется. :smile_bigsmile:
[url=http://forum-lines.ru/][img:815cc07712]http://forum-lines.ru/rez/ab237759.gif[/img:815cc07712][/url]
[url=http://seo-kiev.com.ua]раскрутка сайтов[/url]
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 15:22
  •  37
  •  04 июл 2012, 16:53
аналогичная ситуация, сначало заклинил ключ, не вытаскивался и не поворачивался никуда, после того как заглушил машину, вытащил еле как) смазал вдшкой, все заработало, но вот только пружинка которая должна возвращать ключ не срабатывает) принаровился и сам возвращаю ключ), езжу так уже год наверно....надо все таки думаю менять замок.
Такой вопрос, болты которые выбивать нужно они в комплкте с новым замком идут или нет?, если нет то какие болты надо взять?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 11:51
  •  37
и ещё, после того как замок зажигания поменяю, чип переставлю, то нужно же будет обучить новый ключ, с этим проблем ни у кого не было?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 17:11
  •  5499
Egor_niva, поменяй чипы местами, красный на красный, черный на черный. В ключах нового замка должны стоять СТАРЫЕ чипы и ничего переобучать не надо. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 09:20
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Обнаружил,что ключ в замке очень сильно нагревается.
На старой такого не замечал.
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 09:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
dmorra, А чо там может грецца,только контакты в контактной группе. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 10:12
  •  5499
dmorra, срочно меняй контактную группу замка зажигания.
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 16:47
  •  2644
sansanych, А из-за катушки иммо неможет греться :?:
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 16:51
  •  2644
Только 15 ткм разменял,считай новая мафынка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
