 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 12:20
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Возможны три варианта 1. Генератор не развивает мощности (ремень тоже может виноват ) 2. Потери по проводке (мерить по цепи )3. АКБ не помогает генератору (мерить плотность ) .надеюсь пригодиться !
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 18:43
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Апрель, я не стану утверждать за машины с нижним расположением генератора, но на машине с верхним генератором при ХХ и включении вентилятора АКБ как заряжался, так и будет продолжать заряжаться. и генератору он станет помогать только тогда, когда потребление ампер за 75 перевалит.
аффтару: возьми мультиметр, выставь в режим измерения напряжения, меряя на АКБ протащи в салон, заведи в машину и сиди наблюдай за мультиметром и БК.
Отпишись, будем постадийно пытаться вылечить.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 19:53
  •  1241
  •  Тюмень
Не забывайте что когда АКБ не "помогает" он еще и "мешает" забирая мощность на свою бесполезную зарядку (бесполезную, потому что на машине все равно не дозарядится)
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 19:55
  •  1241
  •  Тюмень
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 21:51
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Что ты так волнуиси мужик. Ты не волнуйси. жми раз на отправить. А то всю ветку за флудил мужик. Какой ты торопливай. :
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 06:10
  •  1241
  •  Тюмень
Самому стремно . это я с телефона :нет-нет да и двоит .а то и четверит
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 08:34
  •  1705
  •  Самара, 63
глубоко копнул.
Пойду ка реле помощнее на "+" провод идущий с гены на АКБ воткну. Чтобы на заведенном двигателе акк отключался и не мешал заряжаясь.
мужжчина, не пишите ереси!
PS можешь сказать точно, сколько именно ампер забирает АКБ в момент заряда на автомобиле?
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 08:57
  •  1241
  •  Тюмень
Истинно говорю вам -если АКБ не в порядке он постоянно жрет ток 10-20 ампер как минимум . А если в порядке то 2-3 А.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 09:10
  •  1241
  •  Тюмень
А на машине он полностью не зарядиться потому как для этого нужно напряжение порядка 15-16 в ,а на машине такого нет . Вот и ездим- раз подсадили АКБ ,плотность упала, и вот он заряжается все время на остальных потребителей уже не хватает .кстати и расход топлива хоть немного но возрастает . А как же 100-400 ватт !вывод - следить за плотностю и заряжать стационарно .
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 15:45
  •  1729
  •  Калуга
Может я и не рав, хотя врядли, но волты и амперы есть разные весчи. На сколько я помню АКБ заряжает сила тока :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
