 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2012, 16:42
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
ага тока не таким компрессором как в комплекте !!! и под бампер ее !!! : : :
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 22:18
  •  6
  • 37
  •  31 май 2016, 22:49
  •  МО
!Гудок" встал как надо.
тут еще комрессор правда не показан- он встал на место крепление стандартного "звонка"
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 22:53
  •  597
  •  самара 116км
норм встала
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 22:17
  •  226
  •  01 апр 2013, 08:54
Покажите фотки плиз, куда вставили волговские сигналы?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 09:39
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
sergey199, тыща вариантов!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2587
мой вариант и на последней странице аналогично
основная мысль- при мелком ДТП клаксон не должен проткнуть радиатор охлаждения и машина останется "на ходу"
Снял подкрылок и прикрутил. Морду чуток разобрал, откусил разъем и перетянул провода через резинку противотуманок. Переобжал новыми клеммами.
На болты не рекомендую крепить как у меня, лучше на четыре самореза.самореза ибо вставлять их неудобно, пальцы миниатюрные нужны.
На фртке сигналы неправильно прикручены, хитрые шайбы надо ставить со стороны дудок.
Факают приятно, солидно :-)
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 14:14
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Два сигнала, от ведра--японы-мамы. Небольшие, но звучащие :!: , на месте штатного уместились.
Подключены через реле. Рядом реле включения стартера. При длительной стоянке в "неспокойном месте" перебрасываю провода стартера и сигнала.
Пару-тройку раз забывал ставить провода по местам. Впечатление незабываемое - "ключ на старт" и звучное ФА-ФА :
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
 Заголовок сообщения: поменять руль ради сигнала?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2014, 15:59
  •  14
  •  08 ноя 2013, 15:26
  •  рб стерлитамак
у меня другая проблема. пропал сигнал. открыл крышку руля и обнаружил что клема которая входит в плавающий контакт оборвана напрочь ( нового образца ) пробывал искать в продаже нету совсем. поехал к дилеру. у них тока с рулем. всех электриков объехал никто не берется и незнают что придумать. неужели менять руль?
PS вывод отдельной кнопки пока не рассматриваю, слишком просто.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:8f13405d6e]http://www.autometric.ru/lines/527e078865a54.gif[/img:8f13405d6e][/URL]
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG][/URL]
 Заголовок сообщения: Re: поменять руль ради сигнала?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2014, 19:25
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
oleg_liskovec, ты про эту клемму? Если да, то их ведь три штуки на руле, значит и двух хватит. Я даже специально нижний контакт заизолировал, чтобы не сигналил зря, бывало рукой чуть заденешь бибикалку и сигналил. Мой руль без подушек.
А так, если этот контакт, то сделать его можно из любой латуниевой пластинки(или контакта разъема) и прикрутить на тонкий винтик.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2014, 15:57
  •  14
  •  рб стерлитамак
нет не тут . клема которая контактирует с плавающим контактом .
[img=http://i6.pixs.ru/storage/6/6/4/IMG00456jp_7574981_10898664.jpg]
Сообщение Добавлено: 16 фев 2014, 16:00
  •  14
  •  рб стерлитамак
http://pixs.ru/showimage/IMG00457jp_492 ... 898709.jpg . у меня вторые руки. машина 2012г. не исключаю что руль менялся до меня. так как он 4 спицы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
