 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 13:45
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Братан, я знаю.. тестил в свое время магнитолу через амперметр. до 3х ампер хавают в среднем все.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 15:37
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Братан писал(а):
prorock, миниатюрный или нет, однако ток должен держать ампер 5, не меньше
зачем?там ток с гулькин нос.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 15:48
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
andb, крутни громкость на макс. и померяй ток, будет с нос буратино.. :smile_bigsmile:
можно и не мерять, а посчитать.. макс. 2х50вт = 100вт.. 100/13=7,69 ампера
на такой громкости слушать не будешь, искажения сильные, однако мы не об этом..
а с гулькин это на питание памяти
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 15:56
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
дак вроде договаривались один провод рвать который асс обозначен или нет? если его то через него ток малый.
через этот провод сигнал идет что можно музыку включать.соответственно если напряжения на нем нет то все переходит в режим сна.
красное провод который всегда к батарее
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 16:17
  •  3350
  • 76
andb, ты ошибаешься, всегда к акб д.б желтый - память, иначе настройки слетать будут
желтый по твоей схеме скорее всего идет как раз на пред. на 7,5А.. у тебя все красные.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 16:22
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
насчет цветов я не спорю.может и не так .я насчет обозначений.провод ваtt всегда к батарее а асс через замок либо кнопку.в схеме выше красным выделен вывод batt/
там так то есть чему ток потреблять.может что и того...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 16:23
  •  3350
  • 76
andb, дык ему АСС и нужно выключать, а не тот, что к акб постоянно
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 16:25
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну и я про что.асс и отключать ...там току с гулькин нос
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 16:28
  •  3350
  • 76
andb, спорить не буду, у меня работает по схеме на стр.3, по ней все видно, куда желтый, куда красный АСС
делайте как нравится
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 19:46
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну вот и пришли к согласию.в схеме все правильно нарисовано.ток через асс минимальный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
