 Заголовок сообщения: Re: прикуриватель
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 06:58
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@alexey na nive ,
У меня коллега, чуть свою японку не спалил, разъём прикуривателя насоса оплавился и загорелся, когда подкачивал.
Лучше крокодилами к АКБ, не рассчитан прикуриватель на токи, которые способен насос взять. А в магазинах например, фиг найдёшь разъём из нормального термостойкого материала. Даже если твой прикуриватель будет в порядке, фиг знает, из чего сделан разъём насоса.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 10:47
  •  29
  •  06 окт 2022, 09:49
  •  самара
Таки да, существует такая вероятность. Хотя и разьем насоса, и розетка выдержали, даже почти не нагрелись. Хотя розетка стоит не штатная и не на штатном месте. А вот проводочек явно только для телефонной зарядки годится. 0.25 максимум сечение. Как оказалось.
Шеви нива 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 10:57
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Вот именно что розетка, не прикуриватель. Когда курил и от прикуривателя прикуривал, то глядя на раскалёную до красна спираль, сильно сомневался, что там ток маленький))) ИМХО все эти разветвлители и розетки в магазинах для гаджетов не больше 2А, а не прикуриватели.
А вариантов по которым я бы пошел два, первый притащить плюс от АКБ прямой, с предохранителем возле клеммы, это если розетка правильная или два крокодильчика, с крокодильчиками колхозить ничего не нужно, но и розетка нужна, так что делай оба варианта :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 11:02
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Он уменьшил ток потребления и послужил предохранителем. В противном случае могла выгореть штатная проводка или монтажный блок.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 11:17
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Прикуриватель рассчитан на ток 16А и в заводском исполнении запитан как раз от монтажного блока через предохранитель, так что если все правильно сделано ничего там не сгорит. Другое дело что достаточно мощные компрессоры потребляют токи за 20А+, и их действительно надо питать с клемм АКБ через собственный пред.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 11:43
  •  5846
И скорее всего они сразу с крокодилами идут.
Хотя, да, чего гадать, лучше всё посмотреть и померить.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 11:59
  •  3843
  • 66
Спасибо, а то мужики не знали. Предохранитель, кстати, на 15 А. Вы никогда не видели оплавленных гнёзд предохранителей ?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 12:02
  •  10236
  •   66
У себя нет.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 12:27
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
У меня у предохранитель оплавился пластик корпуса, но не сгорел! :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 12:29
  •  3843
  • 66
Прикуриватель рассчитан на кратковременную нагрузку в виде нагреваемого спирального элемента, который в момент включения (холодный) потребляет до 15 А , но сила тока резко падает после включения из-за роста сопротивления из-за нагрева спирали. Поэтому средняя величина силы тока сильно меньше 15А и кратковременно ( 20-30 сек).
Завод запрещает подключать в прикуриватель устройства мощнее 120-ти Вт. То есть при длительном подключении допустимая сила тока 8,5 А.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
О чем и речь. Сила тока + переходное сопротивление в контактах + время.
