 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 19:11
  •  110
  •  02 июн 2011, 14:15
omich писал(а):
Это разъем блока управления зеркалами? Перемычкой подключен + от габаритов, получается. Искать надо со схемой, почему этот + не приходит на блок управления зеркалами.
ну да, это блок управления зеркалами. В том-то и проблема, что в нормальном состоянии (без перемычки) не работает. Где искать косяк?
Пока колеса крутятся и есть бензин - я продолжаю путь...
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 12:03
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Предохранитель F15 (20А) целый?
Если да - смотрим, есть на нем плюс или нет, ищем обрыв в монтажном блоке, разъемах, жгуте до блока управления зеркалами.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 12:42
  •  110
Да, предохранитель целый. Остальное буду смотреть.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2011, 23:02
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Машине три недели. Зеркала складываются назад и совсем туго - вперёд. Через щели зеркала и корпуса (нужно подрегулировать) виден шарнир - так пропускаем трубочку WD40 с точным попаданием в стыки. Я ешё до того добавил фторопласта, но думаю он плохо затёк и не дал эффекта. Результат - зеркала легко крутятся и неожиданно чётко фиксируются (до того фиксаторы работали невыраженно как ограничители). Подобное сообщение уже было, но для старых зеркал. Как оказалось новым такое не помешает!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 19:02
  •  636
  •  24 апр 2011, 22:21
Сегодня при складывание правого зеркала, отломилось что то внутри. Посмотрел там что то вроде силуминовой опоры под ней металлическая шайба. Вот силумин и треснул. Пока примотал скотчем. Вопрос можно ли это починить?
Детально пока не разбирался.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 20:34
  •  7
  •  21 мар 2009, 20:06
  •  Московская область
Аналогичная проблема, только с левым зеркалом. Сломался силумин. Обогрев и двигатели работают, черная изолента держит крепко :smile_nod: Вопрос: можно ли купить отдельно эту силуминовую деталь или нужно брать все зеркало в сборе? РШН 2011 г.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 21:48
  •  636
В общем просто купил новое зеркало. Колхозить что либо не захотел.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 22:06
  •  67
  •  09 янв 2012, 00:13
  •  Норильск
А кто нибудь пробовал ставить зеркала от иномарок?Поищю на разборках с механизмом складывания ,ибо гараж узковат.
...с уважением!!!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:015bad1a91]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X302BB124.png[/img:015bad1a91][/url]
Подробности эксплуатации моей РШН тут: http://forum.allnorilsk.ru/index.php?threads/64691/
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 19:07
  •  947
  •  16 дек 2010, 17:06
  •  Столица Кузбасса
Вот и у меня узковат 2080мм-ворота, правое зеркало уже делал, левое сломал, но сделать не получилось.т.к. прежний хозяин к нему уже тоже прикладывался, так что прикрутил на саморез. Месяца 4 уже, - полет нормальный, правда как-то не очень заезжать когда сбоков считанные миллиметры : . К лету планирую поставить новое. а может и ворота расширю... :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 01:00
  •  67
  •  Норильск
В общем буду искать подходящие лопухи от япа, вместе с блоком управления.О результате отпишу
:smile_nod:
...с уважением!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
