 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 04:51
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Каюр Вакутагин, купи розетку для 12в, это цилиндр минус, а внизу пятачок- это плюс. Будет работать хорошо, не закоротишь. Можно обойтись и прикуривателем, посмотри во внутрь и увидишь П-образную пластину, это биметаллическая пластина плюс. В вершинках к ней близко подходит минус. С боку на заряднике есть пружинки - это минус, вот они и коротят. Поверни его на 90 градусов, чтобы эти пружинки не коротили "вершинки".
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 10:11
  •  30
  •  20 июл 2011, 20:31
спасибо друг - именно так и было - в папе регистратора - сам предохранитель при наклоне железной своей шляпкой контачл с лапками пружинистыми - так что вроде выяснил причины короткого - сейчас устраню и попробую поработать - спасибо еще раз!!!
Сначала он тебя их як тагын, теперь ты его, экспроприация экспроприаторов!!!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 10:22
  •  198
  •  25 окт 2011, 07:02
У РеШнивы видимо как то по другому сделали, у меня предохранитель от прикуривателя охраняет только его, в мануале так написано, плюс проверял лично. :
РШН LC кварц, 2011 г.в. bfgoodrich mud-terrain t/a km2, ЧИП, ДК2 off, Экспедиционник, рация.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 13:14
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Каюр Вакутагин, да не за что.. отпиши как устранил, а лучше с фото.. мож кому пригодится
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 13:27
  •  30
вскрыл папу у регистратора - там по краям где пружинные лапки добавил изоляцию жидкой пластмассой - что бы при вдавливания предохранителя и при его люфте не было с ними контакта - пока все ))))
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 13:31
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
не только у Решнивы, но и поздних Шнивок... :smile_cool:
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 20:21
  •  60
  •  18 дек 2011, 21:37
  •  г. Тула
Привет!Подключал навигатор- прикуриватель накрылся. В паспорте пишут, что предохранитель F7, на 20А, стоит на шине прикуривателя и клаксона. По идее, сигнал должен бы тоже вырубиться, но он работает!
Полез в коробку, проверил все 20-ки, и ничего крамольного не нашёл.
Стал замечать, что машина бьёт током. Думал из-за пыли. А теперь думаю, не взаимосвязано ли оно? Аппарат 11-го года. Может ли быть , что предохранитель не 20-ка? Подскажите, кто, что думает. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 20:52
  •  77
  •  27 апр 2012, 05:58
Я думаю надо проверить F6 на 15 ампер.
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 19:18
  •  60
  •  г. Тула
Спасибо, помогло! Правда, не уверен, что F6, но 15-ка. Он там один такой.
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 08:04
  •  43
  •  24 июн 2011, 08:06
Повыдергивал из прикуривателя все что можно. Все равно периодически горят предохранители. Разобрал папу от регистратора и увидел, что коротит именно оно.
Купил новый шнурок. Все пока хорошо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
