 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 19:31
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Sergirb писал(а):
sansanych, это то понятно :smile_doh: . Но я именно не могу понять как механически
Отсоединяется этот разъем. :smile_doh:
Тянул, крутит, вертел - и ничего не понял :smile_doh:
На жёлтом разъёме есть белый, квадратный фиксатор, этот фиксатор не даёт ход язычку, который и держит соединение штекера с гнездом. Вынь этот белый фиксатор и будет тебе счастье! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 02:24
  •  59
  •  26 ноя 2012, 12:04
  •  Иркутск
ШАндрей, Да есть такой!! Я менял его положение.
Его надо совсем вытащить? А то я побоялся прикладывать к нему большие усилия.
Спасибо за совет будем в выходные пробовать.
Млечка GLС 2012г.
Бортовой журнал [url]http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=66869[/url]
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 02:35
  •  148
  •  15 окт 2013, 10:33
  •  ХМАО Сургут-86
Всем привет! Подскажите на водительском сидении попогрейка греет токо спину это надо менять весь подогрев или меняется по частям сам в алектрике не але но понимаю что должен быть цельный,а мож есть какие хитрости чтоб не менять. Эт я спрашиваю чтоб если что зря не ехать с спецам а если ехать то на замену.
Желаю что бы все.... А шО делать.....
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 03:01
  •  148
  •  ХМАО Сургут-86
Прошу пардону почитал в другом разделе, есть похожие ситуации попробую разобраться...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 05:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Кактусь, обычно подогрев сидушки ломается около спинки, разбери и все увидешь сам. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 10:35
  •  148
  •  ХМАО Сургут-86
sansanych, псб :!:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 22:31
  •  7463
  •  Пенза
Подогрев сидений на ШНГ сделан подключением схемы - последовательно. Тобишь, нагревательный элемент спинки и подушки, соединены как ёлочная гирлянда. Две части, между собой соединены через разъём. Смотри провода, возможно на подушке замкнуты между собой!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 16:29
  •  148
  •  ХМАО Сургут-86
Добрался до попогрейки сегодня, оказалось обрыв на пайке провода и элемента обогрева, все устранил проверил работает. Всем спасибо, все довольны особенно моя пятая точка. Попутно сделал еще пару добрых дел уплотнил седло и примастырил в спинку массажер, установил манжету от тонометра для измерения арт.давления так что теперь и спина довольна. Хочу предупредить тех кто соберется тута лазить,у меня оказалось что крепление сидения с зади в одном месте был болт со шляпой под головку на 10 звездочку,пришлось бежать в магаз за таковой. Спасибо за помощь! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 11:48
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Добрый день, подскажите пожалуйста у вас подогрев сидений работает без зажигания? Судя по схеме не должен.. А у меня работает.. И где находится реле для обогрева, отдельно или в блоке управления подогревом. Блок разбирал видел два реле. На схеме показано что отдельно.
Второй вопрос , можно поменять кресла водительское и пассажирское местами.Понятно что там крепление ремня и колесо регулирования спинки. Может можно отдельно махнуть сидушку например? А то оказалось что водитель сидит намного ниже чем пассажир, хотя по виду кресел и не скажешь.
То Kakтусь а чем уплотнял седло ?
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 12:08
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Реле для обогрева находятся в кнопке...в штатном обогреве еще есть терморегулятор-предохранитель, типа как в утюге...у меня емеля..там цифровая регулировка в кнопке.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
