Возвращаясь к теме сообщения. Наверное можно подчеркнуть один из важных результатов проведенных изменений, который очень часто оспаривается:
если на ХХ включить "Ближний свет, габариты, печка 4 скорость, обогрев стекла и зеркал, стопы", то ток генератора будет 65А и АКБ не будет разряжаться. А если из этого набора выкинуть обогрев стекла и зеркал, то АКБ будет заряжаться.
У меня нет пока возможности повторить те же эксперименты, что тут уже проведены, поэтому хочу просто на глаз прикинуть.
Я не нашел с первого захода токоскоростную характеристику нашего стандартного генератора, есть только его передаточное число с двигателем (1.16). Вот тут (
http://elektrom.ru/doc/show/293/) есть характеристика для генератора 3747.3771-77, который тоже ставится на шнивы, номинальным током 90А (вместо стандартных 80). Предположим, что передаточное число с двигателем у него такое же. При таких допущениях, и глядя на токоскоростную характеристику (
http://elektrom.ru/popup.php?pup=zoom&pcurs=317) получается, что при оборотах двигателя 900об, гена будет вращаться почти 2000об. По токоскоростной характеристике получаем почти 50А. А когда я только завел машину и она еще не прогрелась, обороты выше, скажем, 1500об. При этом гена крутится 3000об и по токоскоростной характеристике это 65-70А.
Подтверждает ли эта глубая прикидка утверждение "на ХХ при ближнем свете, габаритах, печке и стопах АКБ будет заряжаться"? Видимо - да. По крайней мере, ток для зарядки АКБ будет. Будет ли она, холодная, принимать этот ток - вопрос второй.
