 Заголовок сообщения: Re: Утечка 240 мА. Откуда?!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 18:15
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Сигналка с автозапуском, не установлена, случайно?
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 18:21
  •  10
  •  06 апр 2010, 16:57
  •  Киров
3Dfx_TriDDDek писал(а):
pavlusha,
Получается что в режиме "охрана" реле ничего не потребляет.Схему стыбрил у Тазоводов.
сейчас картинку поищу... добавлю в пост.
Интересненько, схемку бы ещё глянуть.
Pavel
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 08:32
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Хочу добавить из своего опыта по утечке через поверхность аккумулятора.
В свое время, когда ещё небыло ни магнитол с памятью, ни БКшек, ни сигналок товаищ обратился с проблемой - через три-четыре дня аккум разряжается. Глянул - крышка его (аккума) вся в г.: пыль, брызги электролита и прочее. Как доказать товарисчу, что он "грязнуля": провел полосочку шириной в 1 см поперек крышки сухой тряпочкой. По краям положил два пятака и к ним подсоединил лампочку от подсветки приборки - горит! Амперметр - результат - 150 мА! Вот Вам и чистота аккумулятора! А ведь замерялось не по всей длинне полосы!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 09:19
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
pavlusha, схему добавил, смотри на предыдущей странице.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 09:23
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
pavlusha писал(а):
вопросов:
1. Откуда берётся ток утечки 0,09А при всех извлечённых предохранителях.....
3. Откуда берётся ещё 0,15А при установке F20?
240мА - ужасно много : .
сам искал давно еще утечку в 130-110мА и выяснил( сгналку, магнитолу и все остальное откл.), что контроллер ЭСУД + АПС "едят" как раз 90мА ( кто из них выяснять нестал - лень), знаю, что не порядок, но интерес сразу остыл, т.к. он ( контроллер) недёшев он да и работает и до и после этого нормально, уже прошет 85ткм, вот как окончат. накроется тогда возмёмся, а АПСка не активирована.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 11:18
  •  10
  •  Киров
сам искал давно еще утечку в 130-110мА и выяснил( сгналку, магнитолу и все остальное откл.), что контроллер ЭСУД + АПС "едят" как раз 90мА ( кто из них выяснять нестал - лень), знаю, что не порядок, но интерес сразу остыл, т.к. он ( контроллер) недёшев он да и работает и до и после этого нормально, уже прошет 85ткм, вот как окончат. накроется тогда возьмётся, а АПСка не активирована.
Получается с этими 90мА мне ничего сделать не удастся?
Хорошо, но как мне всё таки добиться хотя бы этих 90мА, ведь они достигаются только при извлечении F20, а без него машина не пускается. И всё таки за что же отвечает этот предохранитель.
Pavel
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 11:21
  •  10
  •  Киров
Да сигналка с а/запуском, "Инспектор 2002", работает нормально, при постановке на сигнализацию токи утечек возрастают незначительно.
Pavel
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 11:35
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Искать методом научного тыка, а, точнее, вытыка и втыка с периодическим поиском, что же, все таки, при этом вырубилось. Но поскольку
, то, сдается мне, к нему присобачили сигналку или систему обхода ИММО.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 12:41
  •  346
  •  Рождённый в СССР
предохранитель F20 - имеет выводы в колодках Ш2/12 и Ш2/13 - надо по жгуту по проводу продёрнуть и посмотреть что за "интересная штука" стоит. Сам использовал предохранители резервные F10, 14 , 15, для БК, отдельного вывода питания обогрева зеркал - сделаны отдельно от стекла, и питания на 4-е реле вместо БУБД и дневной свет( вполнакала дальний).
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 13:53
  •  10
  •  Киров
я так понимаю надо снова разобрать всю приборную панель. Вот только боязно чё-то ибо после последних таких манипуляций мащина перестала заводиться. Может есть более простые варианты определить назначение этого предохранителя?
Если же все таки ч-з него запитан обход ИММО неужели он может есть 150мА.
А вообще как определить активирован ли ИММО если у меня во всех режимах эксплуатации контр.лампочка и зуммер не сигнализируют. Я вообще только сейчас узнал о существовании этой лампочки, когда полез выдергивать предохранители в блоке предохранителей.
Pavel
