 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 05:00
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dmorra, из-за катушки ключ греться не будет. Провод дост.тонкий, даже в режиме короткого замыкания значительного тока не будет. Что бы нагреть ключ зажигания в замке нужен приличный источник тепла, вот для этого хорошо подходит контактная группа. Возьми приличный тестер, на замок приходит постоянка, измерь это напряжение. Включи зажигание (двигатель не заводи) и измерь напряжение на сине-черном проводе. Только после получения этих результатов можно точно грешить или не грешить на замок. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 07:31
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
sansanych, Я имел ввиду не прямое тепло,а индукцию.
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 07:33
  •  2644
И вообще,может это норма,ключ после долгой поездки кто-нибудь щупал7
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 07:40
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
А чё, больше нечего иль некого пащупать? : :smile_bigsmile:
А потому что...
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 13:34
  •  5499
Что бы нагреть железку нужны токи высокой частоты, эта катушка на такой подвиг не готова. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2018, 17:16
  •  231
  •   28
  •  08 май 2017, 03:33
  •  г. Иркутск
Здравствуйте. может не в ту ветку форума пишу, но помогите. Проблема такая: включаю зажигание и начинаю с большим усилием поворачивать ключ на стартер. Причем так туго поворачивается, что боюсь ключ сломать. Пальцами беру у самой личинки. Но почему туго проворот на стартер? Повторяю боюсь ключ сломать.
ВАЗ 2106 1995-2001. ВАЗ 2106 2001-2011. ВАЗ 2131М 2011-2017. Шеви-Нива L. (2017-2021). ЛАДА - НИВА ТРЭВЕЛ 2021. НИВА-ТРЭВЕЛ BLACK 2025.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2018, 20:36
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
разбирай замок или меняй на новый
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 авг 2018, 21:09
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Это всегда так? Шевеление рулём не помогает?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2018, 00:23
  •  3699
  •  Липецк
шевеление рулем необходимо при переводе ключа в замке из положения "Выключено" в положение "Зажигание" и то при условии если сработал блокиратор руля
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 авг 2018, 04:39
  •  3806
  •  Ульяновск
@oapv , Это - на исправной . У человека неисправность, ты уверен, что блокировка не при делах?
Понятно, что замок менять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
