 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 03:51
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Какие-то страсти по предохранителям. :smile_whew: Или мания.
Провод от геныча до АКБ заменил на 16 квадратов. Провод от стартера мелколитражки ведра-японы-мамы. С термостойкой изоляцией. Она тоньше, чем на наших проводах, и этот провод не выделяется своей толШиной. :smile_tmi: Второй провод от геныча присоединил прямо к АКБ. Просто вскрыл жгуты и переиначил укладку проводов.
Диоды в ДМ, выструганные :smile_tmi: в китайском подвале вьетнамцами, перепрессовал на старинные советские. Установил два ДМ параллельно. Установил РР-132. Поездил, убедился в надежности и безотказности. :smile_muscle: Пусть громоздко, но сплю спокойно. :smile_smile:
Еще соединил проводом 4 квадрата обе половинки корпуса генератора. Еще вывел нулевой провод и добавил четвертые пары диодов в оба ДМ.
Мое мнение как дилетанта в электрике.
Предохранитель (между генычем и АКБ) с уставкой 100А при замкнувшем диоде НЕ сработает. А вот генератор - сгорит. И возможно, вместе с машинкой. :smile_crying:
Логичнее в этом случае ставить предохранитель 20-30А на каждый диод. Тоже не выход.
Из своего небольшого опыта.
Замкнувший диод при большой/максимальной нагрузке выгорает или взрывается, аж осколки стекла-изолятора брызгают. Выгоревший диод уже не опасен, в отличие от замкнувшего, но работающего при небольших нагрузках. Он - как спящий диверсант.
Возможно, я неправ...
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 06:33
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Sergei55.ru писал(а):
@ВВА , вот коротнул мост в гене и сгорел пред
и дальше что???
Дальше поиск неисправности, ремонт или замена .
Без замены того, что может сгореть в машинке без предохранителя.
А как по другому?
зима -35° заводим и влючаем обогрев
акб может до 50а хапнуть + потребители системы двс
кирдык в далеке от дома и пляски с предом
А вот это существенное замечание, имхо.
Отвечу через @oapv ,
@oapv ,
Вроде как так по схеме, но и не так.
Не получается всё перенести к акуму, баланс токов не позволяет.
(Под балансом токов я понимаю соотношение тока штатного ,-от гены (в одну сторону), и нештатного- от акума ( в другую сторону))
В том числе, и бросок тока на заряд разряженного акума. Он кратковременный,
но значительный.
На величину выбранного предохранителя этот баланс токов ( куда подключено, до преда или после) тоже влияет, читай мой опус выше. А величину уставки предохранителя желательно выбрать поменьше.
Имхо, в нашей машинке всё пляшется вокруг этого самого тонкого провода.
Повторюсь, я считаю , что он играет роль предохранителя.
Если перенес что то напрямую на акум- значит, ставь предохранитель.
О чем, собственно, я и говорил. Если ,конечно, вы заметили.
Имхо ,часть нагрузки, не сильно влияющей на живучесть машинки, надо оставить на шпильке гены.
Аргументы.
Они, сцуки, каждый сантиметр провода экономят, а эти провода дотянули до гены.
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
@Суровый_ШНивавод ,
Привет!
Моё мнение не согласно с твоим мнением :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 08:12
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
в конце 89г на новом газ 66 поехал в казахстан в командировку
утром -40 запуск после погрева котлом
кабина при запуска котла поднимась для манипуляций с краниками и кнопками и визуального контроля
при манипуляции с кабиной треснула изоляция на каком то проводе
при работе гена пошёл дым
масса под рукой преды не сработали
сделал времянку, доехали домой
электрики дали автоматы с вертолёта
они работали на нагрузку и козу
работали идеально и не когда не подводили
штуки 3-4 где то остались
одну на рацию ставил на 21213
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 08:49
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну так!
Это жеж защита совсем другого порядка качества и цены.
А уж от авиации... Так это вообще!
Частенько такие мысли в голову приходят.
Но, как бы принято так, плавкие вставки, стандарт, так его!
Относительно дёшево и имеет малую массу. Потому и ставят.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 08:52
  •  18771
@ВВА , да и присоединительные площадки по 2 мм толщины серебра
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 10:16
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Дразнишься? :smile_drunk:
А на какие они токи?
Одним глазком посмотреть бы... :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 13:34
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Уважжжаю! :smile_handshake: Поговорим, поспорим, просто поболтаем, глядишь и хоть махонькое зернышко истины да найдем. :smile_yes:
А может стать поглотителем, коротителем, или еще хуже, замыкателем-поджигателем. ТТТх3рчлп.
Согласен, это аксиома.
Аргументы.
Как всегда, не там сэкономили.
____________
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 15:07
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Факт! И здесь в моих рассуждалках конкретная брешь!
" Умом их мысли не понять, аршином общим провод не измерить..."( Перефраз)
Какого черта! Если уж решили так, то в отдельную гофру надо бы.
Или я чего то, или вообще!
Кстате, ты-ж дербанил этот жгут, просвети пожалуйста, где на этом одном из двух проводов от гены находится скрутка.
Какие по сечению два провода к нему прикручены?
К монтажному то блоку четыре провода приходят. Один, правда, мимо идёт.
Я вообще многого не понимаю.
Пример:
Минусовые провода с вентов. Токи офигительные. Место ( резьба) на клемме минус акума- есть.
Пятьдесят сантиметров не дотянули, собрали их в кучку и скруткой. Затем- одинарным - до клеммы.
Для чего????
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 15:38
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Но, как бы принято так, плавкие вставки, стандарт, так его! Относительно дёшево и имеет малую массу. Потому и ставят.
Пошла мода в относительно новых авто (калина,гранта,уаз патриот) силовые преды MIDI НОЖЕВЫЕ и в моторном отсеке.Их папы-контакты слабо зажаты в клеммах-мамах блока и окисляются, горят!
ИМХО выход силовой блок,винтовые зажимы от ГАЗЕЛИ!
https://www.drive2.ru/l/460630501925849480/
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 16:38
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Они и должны окисляться и гореть. Потому как:
Пошла мода
А моды мало, надо ещё выполнить технические требования.
Вона, в Вольво, 2,(два!) Блока мозгов находятся в моторном отсеке.
И ничего не отказывает. Я уже не говорю про блоки предохранителей...
А почему? Да потому, что не экономят на драг металлах и качественных пластмассах.
Зато у нас кто то доказал, что лужение ничем не хуже, чем покрытие, например, палладием.
Что то за это получил, и, " а после меня - хоч трава не расти!"
Это и есть разница менталитетов.
Тоже так думаю.
Но планирую поставить блок от "японо мамы", как говорит Суровый_ШНивовод.
У ихних блоков после эксплуатации в солёном воздухе даже намека на окислы нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
