 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 23:03
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
dnepr писал(а):
Wlad писал(а):
Возможно Ваш аккум разрядился на донора и много потребляет?
Назрузка не изменилась? Печка там, ближний и тд? При нагреве немного падает, замечал...
Ну там дальше уже диоды в генераторе идут, но вряд ли.
При выключенном движке давать прикурить безопаснее.
Нагрузка таже - печка, габариты, ближний - показывает 13.2-13.7...
Сегодня на холодную было тоже...через час езды (без печки, габаритов и ближнего) тоже самое.
Явно что-то произошло после того как дал прикурить...но ЧТО и ГДЕ...
Ну теперь я думаю можно проверить силовые диоды!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 23:09
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
LISIY, "нужно".... а не "можно"...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 23:24
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Где ЭТО и как это сделать...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 23:33
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Снимаешь пластмассовую крышку с генегатора,следом снимаешь щеточный узел,а патом диодный мост.Промеряешь все диоды,если есть битые,идёшь в магазин за новым мостом.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 23:39
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Спасибо.
Снять то я сниму, а вот потом...спеца искать надо............
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 00:01
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
dnepr писал(а):
Спасибо.
Это уже хуже!!! Ну тада к електрику.........!!! : Ну в принципе это терпимое напряжение!!!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 11:44
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Сегодня утром после заводки, БК показывал 13.5-14.2 ( за бортом -14).
Через полчаса езды 13.7-13.8...Из нагрузки только печка. Включил дальний-опустилось до 13.5...Может пронесло и диодный мост живой...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 18:31
  •  108
  •  09 янв 2009, 06:32
  •  Тюмень
Если прикуривали не выключив движок,-возможно обрыв диода в мосте
генератора . Диод перестал пропускать полпериода от синусоиды. Там три обмотки, с которых напряжение выпрямляется диодами. Одной "фазы" нет и получается провал, что и показывает цифровой вольтметр в виде пониженного напряжения. Но насколько оно будет пониженное- не могу сказать-давно уже институт закуончил-забыл:smile_nod:))) Возможен и пробой диода, тогда генератор греться что ли должен, но это уже чисто теоретическое предположение.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 18:36
  •  108
  •  Тюмень
Может и пронесло. 13,5 неплохое напряжение, в принципе.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 21:51
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
генератора ...
Блин...Да как же всё-таки правильно прикурить??? В толмуте же написано, что донора нужно завести....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
