 [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 18:57
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
по гарантии надо чинть, могла перегореть нить прикупивателя.
а если бы действительно, пытался разобраться, то воткнул бы зарядку чего-нибудь.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 13:54
  •  3
  •  18 май 2009, 17:08
  •  Северодвинск
Я вот думаю, может этот контакт от перегрева защищает? Если прикуриватель заклинит в нажатом положении, и он перегреется, этот язычок (он же тоже биметалл) намеренно закорачивает предохранитель. Сомневаюсь я, что он просто так в процессе изготовления остается...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 04:59
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Budimir, уточняю. Внизу есть два язычка -это действительно биметалл, когда подвижная часть прикуривателя нагревается до нужной температуры, нагреваются и эти пластинки. Они при этом теряют жесткость и прикуриватель выщелкивается. Если по любой причине этого не происходит, сзади на плюсовом проводе есть "оловяная" шайба. Она плавится и "на мертво" коротит цепь. Если подряд сгорели два преда, надо разобрать прикуриватель и убрать остатки шайбы.Важно правильно ставить зарядное устройство в прикуриватель: с боков есть две пружинки - это минусы. Когда не глядя ставят, они коротят биметаллические усики(плюс) и минус прикуривателя. Надо повернуть на 90 градусов зарядное устройство.
 Заголовок сообщения: Re: не работает прикуриватель
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 10:37
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
ChevyMax писал(а):
Уважаемые Форумчане
Столкнулся с проблемой. Перестал работать прикуриватель.
Утапливаю сердцевинку, но ничего не происходит. Насильственно вытаскиваю прикуриватель из гнезда - он холодный.
Какие могут быть косяки?
Заранее благодарю всех ответивших.
Хороший признак бросить курить.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 22:13
  •  50
  •  19 янв 2010, 00:27
  •  Cанкт-Петербург
Тож, столкнулся вчера с проблемкой. Криво воткнул жпс-ник, и коротнул на этот торчаший внутри язычок видать! В манул глянул, пред F7...посмотрел целый и всё остальное работает все по порядку пришлось дёргать и высматривать...Так и оказалось, что заменить надо F6.
Сегодня отрубил вообще этот прикуриватель и соединил с "двойником" который приспособил с правого боку. Благодать ничё не мешает теперь, рычагом не бьёшся!
 Заголовок сообщения: Не работет прикуриватель...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 20:21
  •  71
  •  28 ноя 2007, 11:58
Добрый вечер, коллеги!
На днях полностью разрядилась АКБ, электромеханический замок капота заблокировал доступ к АКБ, по совету организации-установщика замка капота, в прикуриватель были запущены 2 провода, запитанные от АКБ другого авто - замок не открылся. Итог: проблема решилась с помощью аварийного троса замка капота, АКБ заряжен, прикуриватель не работает...
Прошу совета по восстановлению работоспособности прикуривателя...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 21:53
  •  14
  •  26 апр 2011, 22:56
  •  Воткинск
Предохранитель! Это очевидно...
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:e896d61319]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X299OO18.png[/img:e896d61319][/url]
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 23:17
  •  71
Предохранитель проверил в первую очередь, заменив на новый. Проверил - не работает.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 23:47
  •  215
  •  05 мар 2011, 12:04
  •  Москва, ЮАО
Была такая же беда по дороге в Питер вставил разветвитель для прикуривателя. Замена предохранителя ситуацию не исправила( по моему просто сгорали предохранители(2 шт.)) Был снят прикуриватель и осмотрены контакты в самом прикуривателе. Один маленький контактик коротил всю цепь. После аккуратного подгибания контакта и очередной замены предохранителя - все работает.
дикая слива LC апрель 2011
Врач - штука загадочная и опасная...
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 07:31
  •  1745
  •  15 ноя 2009, 08:34
  •  Москва, ЦАО
И меня постигла сия хренотень-прикуриватель не пашет и не фиксирует нажатую кнопку. Предохранитель цел.
X-Trail
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
