 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Электрика: прочее
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 22:29
  •  1
  •  11 июн 2012, 20:40
  •  Саранск
У меня шеви 2007 года не работал прикуриватель).было КЗ в самом прикур-устранил путем отгиба кончика внутри самого прикуривателя(пластинка шириной 3 мм касалась корпуса),2).сам предохранитель не F7(обогев стекол),а F6(прикуриватель)-на вид исправен,сам звонится,а контакт не даёт(узок и короток)-заменил на исправный 15А(синий).Есть контакт на НОУТ,УРА_А_А!Для 2007 года,повторяюсь...Всем удачи!
Добрый день,и веселей,можно,и с песьняками...Не боись на халяву не придём!!!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 11:58
  •  24
  •  03 апр 2012, 18:07
  •  Рязань
народ подскажите. Такая ситуация. Напряжение в прикуриватели 12,5 вставляю что либо(жпсник, телефон, антирадар) он не работает, точнее напряжение падает до 0,73 и само собой ничего не заряжает. Где искать проблему?
Рожденный ползать - везде
пролезет...
Шнива 2005г.в.black-silver
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 13:19
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
MAVR62, найди в монт.блоке пред F6, чуток разверни ему ноги.Ты молодой горячий, не торопись. :smile_bigsmile: Посмотри в прикуриватель: внизу П-образная пластина - это плюс. А сбоку в двух местах близко подходят железки - минус. Когда вставляешь штекер любой нагрузки, у него сбоку есть пружинки - это минус.Вот и надо правильно ставить штекер, что бы не коротить прикуриватель.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 15:28
  •  24
  •  Рязань
щас попробую. Прикуриватель уже посмотрел все гуд.
пролезет...
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 23:00
  •  24
  •  Рязань
sansanych, спасибо. Было именно как ты сказал. Раздвинул и все гуд.
пролезет...
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 11:02
  •  212
  •  28 апр 2010, 21:34
  •  Петрозаводск
Сегодня произошла неприятность. Из-за включенного регистратора в прикуриватель в самом прикуривателе маленький язычок плюса замкнул на массу. Не знаю какой гений придумал поставить предохранитель на 15 ампер на цепь прикуривателя с такимим тоненькими проводами, так что в итоге у меня перегорел и предохранитель и проводок плюса на прикуриватель. Запаял, пред сменил. Поставил послабее номиналом. Щас всё ОК, но осадок остался. Вот такая вот история.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2012, 20:59
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
Приключилась такая же бяка.А зачем нужны эти пластины? : Теперь
надо найти блок предохранителей :
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 14:45
  •  103
  • 67
  •  01 май 2012, 19:28
Прикуриватель не работает( последним включал нафигатор) предохранитель №7 на 20 А целый, подсветка прикуривателя горит, клаксон работает, куда дальше лезть? где смотреть?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 16:32
  •  103
  • 67
Сегодня нашел сам (вернее при помощи форума) деийствительно прикур. сидит не с клаксоном на 7 а на 6 предохранителе на 15 ампер
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 19:03
  •  242
  • 73
  •  19 мар 2012, 08:59
  •  Волжский
Выкусил бокорезами оба усика после первого искрения.(даже предохранитель не сгорел) Полгода включаю всё что необходимо, всё работает ОК. Правда, ни разу не использовал прикуриватель по прямому назначению.
"Всё проходит, пройдёт и ЭТО"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
