Спрошу здесь, чтобы темы не плодить. История такова: перегорели три лампы подсветки. Решил поменять на светодиодные, чтобы потом пореже заменой их заниматься
Лампочки вставлял по одной, чтобы сразу контролировать, что поставил правильно. Короче, все лампочки вкрутил, убедился, что горят. Опять скинул клемму с аккума, поставил все на место. Габариты включил, полюбовался на красоту, пошел закрывать гараж. Потом завел, включаю габариты - подсветка не работает
Несколько раз включил-выключил, снова все заработало, думаю, наверное что-то с контактом в выключателе. Через пять минут остановился, зашел в магазин, купил новый выключатель, решил поменять, чтоб не мучиться каждый раз. Вышел, завожу, включаю габариты - подсветка не горит опять. Несколько раз включил-выключил, результата никакого. На следующий день поменял выключатель, результата ноль
Начал шевелить провода разъема, который на выключатель идет. В результате загорелись две лампы из шести, большего ничего добиться не получилось. Т.е. в настоящий момент имеем: горят только две правые лампы подсветки, контрольные лампы все, как работали, так и работают без нареканий, да я их и не трогал
Приборы и датчики все работают. Лампы пробовал менять местами, безрезультатно, горят только в этих двух гнездах, проверял обычной лампочкой, не светодиодной, на остальные гнезда питание не поступает. Разобрал частично комбинацию приборов, криминала вроде подгоревших дорожек на плате, не заметил. Может, кто-то сталкивался с чем-то подобным, подскажите, пжл. Заранее спасибо!
