Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 14:13
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
F 20 - питание ИММО и диагностического разьема.
Судя по незапуску иммобилайзер активирован.
А приборку трогать не стоит, она в этих делах вообще в стороне.
Сдерните разьем с ИММО и посмотрите, может в этой цепи еще кто нибудь сидит неучтенный?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 15:04
  •  10
  •  06 апр 2010, 16:57
  •  Киров
А как добраться до ИММО, нужно снимать нижний пластмассовый кожух из которого торчат рычаги коробки и раздатки или он находиться гдето выше?
Pavel
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 15:18
  •  3879
В левом углу у педальки газа отвернуть винт, приподнять консоль и снизу доступ к ИММО.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 15:29
  •  10
  •  Киров
У меня при отворачивании нижнего винта под эту пластмасску рука не пролазит, слишком мала щель :smile_doh: неужели её всю снимать чтобы один разъём отсоединить?
Pavel
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 15:35
  •  3879
pavlusha, Ну отверните еще верхний винт. Тяните консоль сильнее на себя, ничего не сломается.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 15:55
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
Возможно жгуты различаются, но когда проверял - АПС - без предохранителя запитана, вообще без предохранителей - Блок вытащен был совсем, а лампа АПС горела мигая, также мигает хотя не активирован. F20 - был пустой, тоесть в колодке без проводки - с новья!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 16:12
  •  3879
AlE}{, Посмотрел сейчас схемы за все года - везде ИММО питается с Ш2.13, т.е. с F20 с символом ЗПТФ.
Единственно что не знаю - сколько существует версий монтажных блоков и сколько из них установленно в ШНиву, но что не менее 4 -5 это точно.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 11:59
  •  10
  •  Киров
А как определить которые провода в жгуте идут с F20, а точнее который провот идет на нагрузку, чтобы потом проследовать по нему дабы найти врага. У меня ШН 2004г.в.
Pavel
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 12:02
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
pavlusha, выдергиваешь F20, на приходящем есть плюс, на уходящем - нет.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 13:43
  •  10
  •  Киров
Да я не об этом. Где на предохранителе приходящий-уходящий найти не составляет труда. Мне то хочется понять который провод уходит с блока предохранителей с F20. Ибо там сзади блока два разъёма с кучей проводов, так вот по какому из них нужно следовать чтобы выявить кровососа?
Pavel
