 [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 12:32
  •  5
  •  31 окт 2009, 14:28
  •  Нарьян-Мар
sansanych, Решил все-таки приобрести книжку)) Полезная вещь!
[size=9:925633559d]РеШнивка 2010.01 GLS снежка, ШМатрикс М[/size:925633559d]
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 17:00
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
afikus, про книжку давай только пиши мне в личку. А для общего развития почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализации", там много интересного.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 12:19
  •  45
  •  29 авг 2010, 18:25
  •  г. Курган
Не работает подогрев левого переднего сиденья, правое работает. В колодке под сиденьем и в колодке между сидушкой и спинкой напряжение есть. Индикатор на кнопке горит. Получается, что сгорел нагревательный элемент. Подскажите - правильный диагноз? Шевик 2011 года, GLS.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 17:56
  •  5499
Иванн, ты сам поставил правильный диагноз. Нет цепи в нагревателе. Обычно ломается нить обогрева сидушки около спинки. Сними обшивку и сам увидишь, можно спаять. Но первое время контролируй это место, если контакт плохой, то может быть искрение. Раз так часть сидушки выгорела, пришлось менять.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 08:16
  •  45
  •  г. Курган
Благодарю.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 09:26
  •  27
  •  02 ноя 2011, 12:11
  •  Татарстан
Опа опа опапа!!! Мне тоже интересна эта темка, как сделать чтобы обогрев сидушек включался с автозапуском через доп.канал?? Делитесь!!
Ну или книжку почитать дайте ))
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 11:10
  •  1
  •  23 сен 2012, 10:11
Ребята, есть проблем.
Купил штатные попогрейки, нашёл разъем (дельфи), отрезал, скрутил, всё на место поставил.. В общем, мучался один в гараже часов 6. Перед установкой само собой всё проверил (напряжение на проводах, исправность нагревательных элементов). Как оказалось не всё.
После того как всё собрал начал тестить попогрей в боевых условиях. Оказалось, что при включении одного (любого, левого или правого) начинают греть обе. В чём может быть проблема? Явно виноват во всём блок управления, но вопрос: дело в подключённых к нему контактах или всё таки он глючный?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 12:06
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Chuvashin, Подключение еще раз проверить. Ножки на блоке подписаны, сравнить со схемой.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 17:18
  •  5499
Chuvashin, ты четыре нагревательных элемента включил последовательно... С блока управления с шестой ноги розовый провод - это плюс на правое сиденье, а с четвертой ноги- это плюс на левое сиденье. Минус общий с девятой ноги черный провод. Проверяй контролькой, на каждое сиденье должен прийти свой плюс и общий минус. Проверь с начало в разъеме блока упр., приведи там все в порядок. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 19:19
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
Привет всем! Подскажите плиз! При включении попогрейки индикатор на кнопке загорается, но не греет, напруга по БК не проседат, элемент целый, -3,5 ома по мультику, Где все-таки реле К3??? Кстати, через него же идет управление моторедукторами зеркал, которые у меня тоже не работают. Машина 2006 г. Заранее спасибо!
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
