 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 16:13
  •  18
  •  30 сен 2011, 23:20
  •  Mосква.Коньково
Извиняюсь за наивный,тупой : вопрос-а где в Шниве блок предохранителей?..а то тож раздолбаным штекером замкнул\искранул прикуриватель..+сигнал терь неработает соответственно..чую предохранитель(дайто бог),а блок его найти в стандартных вазовских местах и не могу...Где он спрятан?
..Дяденька это вы подбили танк?..Я..Так это же Наш танк!!..Я-Я..!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 16:20
  •  577
  •  07 мар 2012, 20:40
Kuzma, над левой водительской коленкой. Откручиваешь два чёрных самореза и вуаля. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 09:53
  •  18
  •  Mосква.Коньково
НиваDriver, угу :smile_bigsmile: Спасиба!!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 15:19
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
Мурзилку листал, поиск пользовал, ничего не нашёл.
Как разобрать прикуриватель? Коротит скотина ... Думал-думал, как его выковырять - ни чего не придумал ...
Фотки может есть какие или на словах, если можно, как вынуть эту штуковину ... Хотелось бы всё-таки на коленке его сделать, а не в салоне ковыряться ...
Сообщение Добавлено: 27 окт 2012, 23:38
  •  1
  •  14 апр 2012, 09:55
  •  56
спасибо мужчины! машина 2008 год, и, конечно же, предохранитель находится не на своем месте. и он на 15А(
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 14:21
  •  20
  •  03 июл 2011, 11:14
А ведь реально из-за этой фигни и коротит.Посмотрел она даже черная.Убрал.Пока все норм.Эксплуатация покажет.Спасибо други.Чтобы и делал без интернета? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2013, 21:06
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
я прикуриватель ваще выкинул-всё подсоединил напрямую с дополнительным предохранителем и кнопку ещё поставлю!
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 14:16
  •  36
  •  11 дек 2013, 19:19
  •  г. Кондопога, Карелия
Авто 2012г. Вставлял питание для регистратора и закоротил прикуриватель. По букварю прикуриватель с сигналом в одной цепи, нажал --сигнал есть. Выборочно выдернул более мощные предохранители и нашёлся виновник---номер 6(15А). Он же отвечает за электропривод зеркал.
Сейчас просматривал некоторые темы и заглянул сюда.
В общем сходил и снял быстренько прикуриватель , не выходя из авто произвёл манипуляцию с лишним "язычком". Как многие уже сделали.
Полезное предложение.
Начал с самоката; велосипед: минск,орлёнок; мопед:рига7,рига11; мотоцикл:ява250,иж-ю4; авто:пассат79г.в.,ваз2101,ваз2104,ваз2105,ваз2121. Сейчас ваз2123 ШН L 12г.в.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 16:48
  •  1
  •  20 апр 2014, 15:31
Вот сфоткал какие два контакта мешают нормально "жить" прикуривателю и дают замыкание на массу,они располагаются вертикально и имеют зазор около миллиметра,я их просто загнул к центру,потому-что это тоже плюсовые контакты.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 13:59
  •  138
  •  22 фев 2013, 15:30
  •  Свердловская область
Гнездом прикуривателя пользуюсь в основном только для подключения видеорегистратора. Поначалу горели пре-ли. Менял их "пачками". Приспособился, нашел какое-то положение адаптера при котором КЗ не происходит. Сегодня возникла необходимость подключить другой девайс - зарядку для мобильника. Конструкция адаптера немного другая. Опять при втыкании его - "коротыш"... пару предохранителей сжег. Пошевелив немного сам прикуриватель и в очередной раз вставив пред-ль добился того, что цепь не коротит...
Вопрос: Это у меня только такая беда или это тенденция?
У знакомого на Приоре та же беда...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
