 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 11:37
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
3Dfx_TriDDDek, спасибо за консультацию, попробую
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 20:39
  •  26
  •  08 дек 2010, 16:07
  •  МО
Всем здрасте!
У меня шевик новый. Пробег 80 км. Пропала подсветка приборки, ручек отопителя, кнопок стеклоподъемников. Стал разбираться.
Вспомнил,что это приключилось после установки магнитолы. Короче решил снять магнитолу, только вынул разъем штатной антенны, как подсветка загорелась! Вобщем вставил вместо антенны кусок провода,а штатную антенну заизолировал.
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 21:01
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Просто НИВАСИК, из разъема для магнитолы идущего от автомобиля выдерни белый провод, возможно в колодке от магнитолы в этом месте стоит синий провод, который в ответной части встречается с этим белым проводом, идущим от подсветки приборов.
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 09:00
  •  26
  •  МО
Напротив белого провода в колодке авто ничего нет...
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 10:51
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
sansanych писал(а):
alex041, ты же молодой, все должно подниматься. :smile_bigsmile:
Сделай самотестирование щитка приборов:
1. при выкл.зажигании нажми и удерживай кнопку сброса суточного пробега
2. Включи зажигание и отпусти кнопку. Стрелки приборов совершат три раза движение на весь диапозон шкалы и высветятся все сегменты ЖКИ
3.кратковременно, когда крутятся стрелки, нажми кнопку сброса. На ЖКИ появится номер программмного обеспечения.
4.кратковременно еще раз нажми кнопку сброса, на ЖКИ появится один из кодов:
0- неисправности отсутствуют
1- неиспр. микропроцессор
2- обрыв датчика указателя уровня топлива
4- напряжкение сети больше 16в
8- пониженное напр. меньше 8в
Если неисправностей несколько, будет высвечиваться сумма кодов, например: 6 (2+6), 10 (2+:smile_cool:, 12 (4+:smile_cool:, 14 (2+4+:smile_cool:. Если тест не пойдет, проверь исправность предов 17 и 19. Вместо рожи цифра 8.
Сделал самотестирование.
Правда стрелки почему-то 2 раза обороты делают, а не три.
Высветились след. данные:
Eur 1.6
"10" - это ошибка??? Что именно?
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 11:20
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Ответил в ветке рядом.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 11:39
  •  7463
  •  Пенза
А если убавить яркость подсветки приборов, магнитола работает?
А еще лучше, сделай фотки разъема магнитола-автомобиль (чтобы было понятно какой цвет провода приходит, а какой уходит!
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 09:19
  •  483
Подниму темку немного. Вопрос такого плана: а из-за чего вообще могут дорожки на плате перегореть? У меня, как выяснилось, это и случилось. Разобрал комбинацию, снял плату и с обратной стороны обнаружил три перегоревшие дорожки. Пропаял их тонкими проводками - 2,5 месяца полет нормальный. Но по какой-то причине они выгорели? Вот и думаю, не повторится ли такое? Хотя, можно будет опять пропаять, конечно :smile_nod: Первый раз только страшно разбирать, на самом деле ничего сложного. А когда снимал последний раз, вообще три минуты потратил, натренировался :
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 10:09
  •  5499
DiOs, дорожки сгорели из-за токовой перегрузки. Очень важно определить какие это цепи, тогда можно думать почему это случилось. Сгоревшая дорожка может звониться на разъемы - это внешние цепи, а может быть сгоревшая дорожка - это связь внутри комб.приборов. Чаще горят дорожки на лампочках подсветки.
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 10:17
  •  483
sansanych, приветствую! У меня как раз на подсветку и сгорели, чуть выше описывал, что было. Поменял лампочки на диоды, сначала все работало, потом резко перестало. В-принципе, после того, как пропаял, уже больше двух месяцев все норм, непонятно только, почему они тогда сгорели. Когда менял, клемму с аккума скидывал, естественно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
