 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 10:53
  •  557
  • 73
  •  16 июл 2010, 19:40
  •  Новосибирск
А в чем смысл такого разрыва, если параллельно колхозить какие-то цепи для подпитки контроллера? Все потребители по земле связаны. Весь ток пойдет по этим цепям. Какая разница толстый или тонкий провод с предрохранителем? От утечек, если они есть, все равно не спасет, 2-3 ампера за ночь высосут аккум почти до тла. Ну разве что душа будет спокойна, что в случае замыкания в гараже на спящей машине силовых цепей, большого пожара не случится... , или "типа" противоугонка.
Да и вообще, ИМХО, лебедка там, или страховка на аварийный случай для экстремалов езды по кислоте еще куда ни шло..., а в мирной жизни инжектора зачем?
Я Мазду не беру- мне за державу обидно!
 Заголовок сообщения: Re: разрыватель массы
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 11:15
  •  7
  •  11 май 2006, 15:53
dimik20003 писал(а):
хочу его поставить в салон - соответственно, провода, идущие к минусовой клемме, посадить на массу. так можно сделать?
[img][img]http://s009.radikal.ru/i308/1106/0a/ae50940f3a89.jpg[/img]
[/img]Изображение
Поворотный выключатель "массы" недорогой вариант, функции все те же самые, разрывает минус, ставить можно -где удобно, ..не китай.
используется на 12 и 24 вольт питания бортовой сети...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 11:22
  •  557
  • 73
  •  Новосибирск
Пускать токи в 250 ампер через контакты рассчитанные на 50 ... :
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 12:06
  •  7
Маркировка на корпусе информирует потенциального потребителя, что данный "выключатель" расчитан для "Работы в однопроводной схеме электрооборудования постоянного тока с номинальным напряжением сети до 24 Вольт, и номинальным током проходящим через контакты -50А....."
Упомянутые вами 250 Ампер являются для данного автомобиля пусковым током- то есть кратковременным, а вот в кратковременном режиме (в течение 1 мин) данный "выключатель массы" должен по ТУ (техническим условия) выдерживать испытание на нагрев при пропускание тока через контакты в 1000А, и 5 разрывов при токе 1000А и напряжением 24В с интервалом между разрывами 10С и временем включенного состояния 3с....с чем он прекрасно справляется и обеспечивает после этого работоспособность.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 12:19
  •  557
  • 73
  •  Новосибирск
123@321 писал(а):
vladvg писал(а):
123@321 писал(а):
[quote="dimik20003"]хочу его поставить в салон - соответственно, провода, идущие к минусовой клемме, посадить на массу. так можно сделать?
Упомянутые вами 250 Ампер являются для данного автомобиля пусковым током- то есть кратковременным, а вот в кратковременном режиме (в течение 1 мин) данный "выключатель массы" должен по ТУ (техническим условия) выдерживать испытание на нагрев при пропускание тока через контакты в 1000А, и 5 разрывов при токе 1000А и напряжением 24В с интервалом между разрывами 10С и временем включенного состояния 3с....с чем он прекрасно справляется и обеспечивает после этого работоспособность.[/quote]
Контакты реле стартера тоже должны, но, увы, довольно часто, особенно зимой, не всегда обязаны... Да и токи эти не столько кратковременные, сколько многократные.
И в этом флеме никто внятно пока не сформулировал- "на кой" это надо? Что оправдывает переделки? Введение нового устройства в сильноточной цепи с дополнительными потерями на переходах и возможностью отказа. :
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 14:30
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Вообще-то смысл отключателя массы - защита от пожара при коротком замыкании (например, пробое диодного моста генератора). А вот каждый день обесточивать "мозги" (каждый раз сбрасывая их настройки) и приборку (каждый день придется выставлять часы как минимум) - не есть хорошо.
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 17:50
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
если использовать этот выключатель каждый день то не очень то он надежен (ну на год хватит) Лучше взять старого образца (кнопкой) но он по дороже. (в парке 40 авто с выключателями массы). А вообще смысл этой затеи?
 Заголовок сообщения: Re: 1
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 19:26
  •  557
  • 73
  •  Новосибирск
Был у меня на карбовой Нивке такой, но ведь это не просто разрыватель, а автомат, который срабатывает при мощном КЗ. За 9 лет так ни разу и не сподобился. А щелкать каждый день... : Был кстати до этого опыт, который сподвигнул на установку- плюсовая шина аккумулятора села на коллектор, который прожег изоляцию, забудешь про все кнопки. От того и скепсис
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 20:07
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
vladvg, 50А при 24в.. при 12в будет 100А.. P=J*V
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 21:11
  •  247
  •  15 июн 2010, 15:28
  •  Чувашия
dimik20003, надо ставить под капот контактор (силовое реле) какой нибудь, а в салон кнопку управления реле установить. Типа как в камазах, только там на 24В. А в салон ставить не айс. Представь провода сечением 25 мм кв. в салон заходят (как кабели сварочные!) :
А меньше поставишь напрядение при пуске двигателя и при полной нагрузке будет падать, провода греться или гореть. Один вариант-дистанционно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
