 [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 11:10
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
значит можно приматать изолентой к проводам зажигания реле по указанной схеме и завести кнопкой?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
В сети
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 11:14
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
угу.можно просто кнопкой если хватит тока через контакты.ну или просто провод с проводом...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 11:19
  •  687
  •  Чебоксары
всмысле, хватит тока через контакты?
а провод с проводом это 30й с 50м просто замкнуть?
В сети
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 11:22
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
угу.если .поставить кнопку с маленьким рабочим током через контакты онапросто сгорит или сплавится
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 11:24
  •  687
  •  Чебоксары
если через реле как на первой странице, то пойдет?
В сети
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 11:27
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
угу
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 14:51
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ttt01, реле желательно импортное пяти контактное и на 40А. Читай все написано на первой странице и замок менять не надо. Будет запуск с кнопки, только кнопку во время отпускай. Удачи.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 16:28
  •  687
  •  Чебоксары
спасибо за советы.
замок попытался разобрать--сломал защелки, и как собирать высыпаное не знал.
Купил вобщем новый замок. А чипы из ключа чем ковырять?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 16:55
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Скорее всего, толстой иголкой или тонкой часовой отвёрткой. Вытолкнуть через маааленькую дырочку, со стороны жала.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 18:03
  •  5499
ttt01, только не перепутай чипы. Берешь толстую швейную иглу (у меня остро заточенная тяга от ценр.замка) и пассатижи. Сначала с ключа тонкой отверткой снимаешь заглушку, а затем со стороны лезвия напротив чип (снизу его) пассатижами втыкаешь иглу и выдавливаешь чип вверх. Заглушку и чип положи рядом, тогда не перепутаешь. Удачи. :smile_bigsmile: Да, иглу втыкай прямо в тело, в пластмассу ключа снизу напротив чипа. В это время ключ держи лезвием вверх и упри его в стол , удобней втыкать, а затем поглядывай. где находится чип.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
