 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев зеркал и стекла
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 16:04
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Батарейки любые минусов не любят. В машине даже не рассматриваю. Бортовое питание уже в наличии (и не без головняков в виде ухода и контроля).
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 20:39
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@ГУ50 , Я не батарейки, я ихи боксы для самоделки, разглядывал, чтоб туда разместить, что придумано. Самая неинтересная работа. Нужно, чтоб глазу приятно было. :smile_smile:
Ладно, завтра ещё репку почешу. Может быть, надумается что...
Бескорпусной вариант не рассматривал? Типа платку герметиком залить, небольшая она. В аккуратной нужной форме. Вплоть до спичечного коробка. Форму удаляем и ву а ля. Наружу ухо транзистора, иль его тепловывод.
Триггер у меня пока не хочет фиксироваться. Сбрасывается при новой комутации. Времени не дают цеховые дела, решу.
Генерация без гистерезиса даж на компараторе есть. Нехорошая в виде 50 Гц пару сек.Пара тройка мегом нужна в ПОС, иначе там будет дикий нагрев. По светодиоду не видно.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 21:57
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Привет!
Нашел коробочку ,даже прозрачную. Завтра, возможно, затолкаю.
Прошелкал я свой компауд. Не знаю почему, но ведерочко на полке стояло, стояло, и лопнуло.
Всё вытекло.
Триггер.
Там должно быть так примерно.
Инвертирующий(-) - примерно половина питания 51к/51к.
Неинвертирующий(+) - на один вольт меньше. 51к/36 к.
Выход после подачи напряжения- ноль. Это состояние является блокировкой схемы
измерения. Блокирует триггер её через диод. Нагрева стекла нет.
Другой диод , который к+ подключен, при кратком выключении питания закорачивает вход (-) на массу.
На макетке обязательно нужно для этого сопротивление в пару килоом ,
иежду плюсом и массой на входе по питанию. В реалии- это спираль на стекле.
Выход становится почти полный +, ( инвертируется вход (-)) .
Схема измерения разблокируется, ибо на диоде получается обратное напряжение.
Напряжение на входе (-) при этом получается больше половины питания 25к/36 к, на вольт примерно.
(51к+51к параллельно).
Все. Если конденсатор не разрядился ( меньше секунды пауза), после подачи
напряжения триггер уже не меняет своего состояния.Ибо напряжение на (+) меньше на вольт, чем на (-).
Происходит нагрев стекла.
Для чего так длинно написал?
Он переключается в момент выключения питания, а не как в логике- при подаче следующего
импульса.
Может быть это тебя и путает.
Потому как при следующем выключении с паузой больше двух секунд (кондёр разрядился,), триггер приходит в исходное состояние-блокирует включение обогрева.
Конечно я осциллографом выход смотрел на переходе.
Все там нормально будет.
Даже не сомневайся.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 22:26
  •  3806
  •  Ульяновск
Это всё вижу, секунды 3 , после выключения единичка висит, понижаясь. После перевключения идёт сброс её в 0. Ну да, наверное резистор навесить нужно в питание.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 22:28
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@Rikki ,
Ну тогда успеха тебе завтра!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2018, 12:00
  •  3806
  •  Ульяновск
@ВВА , С компаратоом сдвоенным , что то не хорошо получилась схемка. С операционником проще и лучше, гистерезис не нужен.. Такая вот . Логика маленько другая, на единицу прыгает при включении, но смысл тот же.
3 сек в запасе на на повторное нажатие.
Последний раз редактировалось Rikki 22 янв 2018, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2018, 12:32
  •  103
  •  22 окт 2017, 22:29
  •  Лен. обл.
Что то начитался этой темы, скинул пластик на задней двери и снял клеммы с обогревателя стекла. Езжу без него и что то как то не обламываюсь совершенно. Летом, если не лень будет, выведу на отдельную кнопку, но это не точно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2018, 12:50
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@деталь 710 , в этом секрет и тайна этого форума
не всем подвластна суть работы гравицапы, а тем более её конструкция
сдеся много промышленных шпиёнов посётся и внедряет эти изобретения в свою промышленность
сейчас не нужно покупать изобретателей
просто за RUнетом проследить
Сообщение Добавлено: 19 янв 2018, 13:58
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@деталь 710 ,
Вряд ли будешь делать ! :smile_bigsmile:
Я несколько лет назад скинул клемму с заднего стекла,так и езжу, ибо особенной надобности нет. Да и омывайку в задний так же много лет не заливал - так же без надобности. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2018, 14:30
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
У нас так одна наша соклубница на Патфайндере решила задом сдать прямо в морду подкравшегося сзади какого-то пузотера, которого в боковые зеркала видно не было совсем. Правда, в заднее стекло его тоже вряд ли было бы видно, но все же... Лично я предпочитаю заднее стекло держать чистым, так удобнее мониторить, что творится сзади как в движении, так и на светофоре (вдруг кто там сзади без тормозов или юзом летит)...
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
