 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 14:43
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
SavinAA, у меня все нормально,ты не пробовал снять прикуриватель.Посмотреть.может что перемыкает в корпусе....Совет:посмотри, иначе сгоришь...........
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 15:06
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
SavinAA писал(а):
Гнездом прикуривателя пользуюсь в основном только для подключения видеорегистратора. Поначалу горели пре-ли. Менял их "пачками". Приспособился, нашел какое-то положение адаптера при котором КЗ не происходит. Сегодня возникла необходимость подключить другой девайс - зарядку для мобильника. Конструкция адаптера немного другая. Опять при втыкании его - "коротыш"... пару предохранителей сжег. Пошевелив немного сам прикуриватель и в очередной раз вставив пред-ль добился того, что цепь не коротит...
Вопрос: Это у меня только такая беда или это тенденция?
У знакомого на Приоре та же беда...
У всех одна беда, посмотри тут... https://www.drive2.ru/l/974084/
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
SavinAA,
Там стоит защитная биметаллическая пластинка.
Типа: если не сработала защелка прикуривателя, то при дальнейшем нагреве она делает коротыш.
Я обломил её ,но теперь прикуривателем пользуюсь с осторожностью.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 15:25
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 18:34
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
SavinAA, если на адаптере имеется металлическая гайка/кольцо - пожизненные замены предохранителей вам обеспечены. :
Наши штатные гнезда - только для собственно прикуривателя! :!:
Даже если адаптер полностью пластмассовый - КЗ запросто можно выхватить...
Может, по теме... После покупки машинки несколько раз подряд горел предохранитель (через него еще реле сигнала запитано) прикуривателя. После изъятия "шедевра" из "торпеды" выяснилось, что прежний хозяин пользовался им для сбора мелочи - и одна монетка попала под гнездо. Причем КЗ получалось даже при легком нажатии на гнездо.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 18:54
  •  138
  •  22 фев 2013, 15:30
  •  Свердловская область
Почитав тему, понял, что проблемма давно существует и " болячка" эта застарелая... так как виной всему именно конструкция прикуривателя, расчитанная на то, что туда будет втыкаться именно сам прикуриватель а не какие то там девайсы... Ну нам не привыкать дорабатывать конструкции... :
Поправим... главное знаем что исправлять... :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 19:48
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
SavinAA, совершенно правильно Вы поняли.
Себе вот так доработал-исправил:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=320
____________
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 20:01
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
можно просто поменять сам прикуриватель на розетку, вот здесь подробно описано http://www.drive2.ru/l/6920030/
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 22:32
  •  571
Сразу вот так http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... er=1710173
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.
