 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 10:51
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
DiOs, привет!
Когда снимаешь клемму минус с акума возникает эл.дуга и "шилообразная" помеха, которая м могла грохнуть твои диоды. Такое редко, но бывает. Что бы этого избежать надо было выключить габариты и зажигание, иначе плохо будет еще и контроллеру.
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 13:57
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Не, Сан Саныч, с включенным зажиганием я точно клемму не скидывал, я ж не враг себе : Да и габариты вроде выключить должен был... Причем, работало оно сначала.. минут 10... :smile_bigsmile:
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 18:08
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
ужос какой.. а мужики и не знают.. пипец контроллеру
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 04:53
  •  5499
Братан, привет! Очень рад, что ты со мной согласен.
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 06:09
  •  11003
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 20:42
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
еду вечером, ни кого не трогаю и вдруг подсветка панели приборов + подсветка всех кнопок гаснет. В салоне - мрак. Кнопка габаритов и ближнего света, нажаты, индикаторы включения подсвечиваются. Выхожу на улицу, все лампочки светятся, но в салоне - мрак. При нажатии кнопки габаритов, горит зеленая лампочка габоритов на приборной панели и подсвечивается индикатор кнопки габаритов. При отключении кнопки габаритов, включается только подсветка кнопок, габарита и ближнего. Как только нажимаю кнопку включения габаритов, загорается индикатор включения кнопки и отключается подсветка кнопок, а также на секунду вся подсветка салона загорается и гаснет. Если кнопку отжать и снова нажать, все повторяетя снова, подсветка моргнет на секунду и гаснет. Незнаю куда копать. Кнопки габаритов проверил, сняв с другого шевика, кнопка исправна. Кто сталкивался с подобным? Что могло произойти?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 05:46
  •  5499
chevyvod, проверь пред Ф11. Затем сними разъем с эл.потенциометра, при нажатой кнопке габаритов на коричневом проводе должен быть плюс. Замкни перемычкой коричневый и белый провода (не спутай с черным), лампочки подсветки должны ярко загореться. Если это так, то меняй потенциометр.
Да, если стоит розетка ТСУ, то начинай с нее, отключи в заднем фонаре провод розетки, который идет на габариты прицепа. Иногда вываливаются и коротят лампочки подсветки панели печки. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 09:32
  •  436
  •  РБ
предохранители целые, напрямую соединил - все засветилось, но подсветка шкалы (она у меня на диодных лентах) не светится :smile_doh: окошки одометра, часов и иконка габаритов светятся, а подсветки шкал нету. Ленту припаивал к одному из гнезд патрона подсветки шкалы. Что в приборке выгореть могло? И что в регуляторе паять надо чтобы заработал?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 15:36
  •  1947
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
chevyvod, В приборке,скорее всего,выгорели дорожки.Светодиодная лента это большая нагрузка на печатную плату.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 16:13
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
регулятор яркости может барахлит
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3805901
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
