Сообщение Добавлено: 15 ноя 2009, 21:29
  •  41
  •  15 ноя 2009, 21:02
  •  Великие Луки
Заменил в\в провода, напряжение на холостых выросло с 13,9 до 14,9в. И по компу и на клеммах : . Новый аккумулятор 62А. Вродь многовато?
Причина замены: сопротивление на одном 35 кОМ, на остальных по 5, заменил все на финвал(2-2,5 кОМ). После замены не катался, но и до замены - вродь нормально ездила. Пол года назад менял диодный мост и регулятор напряжения.
2004, MP7.0
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2009, 22:07
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Сергей MV, А обороты на хх не выросли?
В зиму это напряжение не критично, я бы сказал - хорошее напряжение.
А так между проводами и геной вроде бы нет взаимозависимости... совпадение ?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2009, 22:35
  •  41
  •  Великие Луки
Неее обороты не выросли, 1240 и с прогревом 840,
насчёт совпадения - так резко на 1 вольт?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2009, 07:21
При замене в\в что-то задел. Просто совпадение
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2009, 10:44
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Может, массовую клемму возле МЗ пошевелил, и контакт улучшился?
В сети
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 13:22
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
У мну скакало напряжение до 15,2. Вскрытие гены показало, что проводок от реле-регуялтора плохо одет на клемму: не мамой на папу, а папа между мамой и пластмасской. Машина пока гарантийная, но делал сам, т.к. у официалов - долго блин.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 14:07
  •  41
  •  Великие Луки
Спасиба, пойду смотреть.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2009, 22:27
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Сергей MV, Проверь отдельным прибором.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2009, 22:35
  •  41
  •  Великие Луки
Спасиба всем, Итог: пошшупал все соединения, завел, : - 13,8-13,7В - кто та сажрал 1В - лучче б ни трогал.
Позитивные впечатления от замены в\в - на 2 - лёгкий расколбас исчез, и машинка поровнее работает.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 19:45
  •  41
  •  23 дек 2007, 18:13
  •  г.Гагарин
Полтергей!
