 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 22:14
  •  59
  •  29 дек 2010, 21:45
  •  Коми, Ухта
Здравствуйте. Суть проблемы такова. Засвистел бензонасос, громко и не приятно. Снял для визуального осмотра(проблемы не нашел), установил обратно, а указатель уровня топлива после этого залип в красной зоне, на заправки не реагировал. Снимаю опять двигаю поплавок, все реагирует, работает. Ставлю, теперь стрелка ожила но показывает то много то мало вобшем живет своей жизнью.
Подскажите люди, может есть какие нюансы при монтаже-демонтаже насоса? :
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 09:25
Возможно неправильно соорентировал поплавок относитьно авто.
На снятом насосе можно промоделировать показания указателя. В книгах видел размеры положения поплавка для крайних значений. Это можно сделать и замеряя сопротивление.
P.S. Устал править неудачные названия тем.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 11:45
  •  59
  •  Коми, Ухта
Спасибо, разобрался. При установке сместил насос на одну шпильку и поплавок уперся в стенку бака. За свой косяк нюхал бензин три дня, т.к. пролил немного в салон.
