 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Не работает лампа давления масла
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 17:28
  •  63
  •  26 июн 2009, 08:02
При включении зажигания перестала загораться лампа давления масла.
Сначала стала гореть в треть накала, потом перестала загораться совсем.
Проверил лампочку в панели приборов, лампочка в порядке, не сгорела, напряжения на контактах лампочки нет.
Почти месяц не обращал на это внимания, а сегодня решил проверить сигнал с датчика давления масла. Включил зажигание и проверил напряжение на датчике - напряжение есть. Завел двигатель - напряжение снова есть, то есть оно не пропало.
Значит ли это, что при исправной лампе, она горела бы с работающим двигателем?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 19:10
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
MUG, меняй датчик
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 21:25
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Включи зажигание и замкни провод, идущий к датчику на корпус- лампа должна загореться. Если так - менять датчик.
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 18:04
  •  1949
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
Мужики подскажите! Лампа и датчик давления масла- это самостоятельная цепь или она как то связана с контролером?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 18:18
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
самостоятельная
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 18:39
  •  1949
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 05:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
peuty300, уточняю: сними разъем с датчика и закороти его на массу. Включи зажигание, лампочка "масленка" должна гореть.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 17:46
  •  1949
Всем спасибо кто откликнулся! Всегда знал что это две разные схемы,но ситуация такова: при движении загоралась лампа и одновременно срабатывал БК 601 или 603 ошибка. Сегодня пришёл с работы,вынул приборную панель начал продёргивать пинцетом повода в разьёмах и обнаружил кусок провода между контактами. Даже не провод ,а одну жилку от могожильного кабеля.Как увидел сам удивляюсь в темноте с фонариком? Завтра покатаюсь посмотрю.
