Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 19:25
  •  5
  • 34
  •  27 окт 2011, 19:04
Добрый день! Внезапно перестало работать освещение комбинации приборов. А точнее подсветка комбинации приборов в режиме поездки при включенном освещении (включены кнопки "выключатель габариьных огней" и "выключатель света фар" как вместе, так и поочередно, их индикатор тоже не работает), контрольная лампа включения габаритного света, индикатор включенного стостояния "выключатель передних противотуманных фар". Необходимо заметить, что не функционируют габаритные огни (передние и задние), противотуманные фары. При этом работает вся остальная электроника полностью: ближнийсвет, дальний свет фар (и соответствующий индикатор на комбинации), лампы проверки двигателя, контрольная лампа включения стояночного тормоза, "аварийка", указатель включенного положения подогрева заднего стекла, плафон внутреннего освещения салона.
Быть может у Вас есть какие-либо соображения. Спасибо :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 19:33
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ну скорее всего сам выключатель наружного освещения
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 20:32
  •  5
  • 34
получается, что габариты и фары работают раздельно. Ведь фары прекрасно светят как и положенно
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 20:49
  •  136
  •  06 май 2008, 19:47
У меня замкнула фишка прицепа, сгорел стоп сигнал и только по погасшей панельке приборов я заметил о неисправности. Разработчики получили редкий плюсик :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 21:00
  •  5
  • 34
клерк, то есть может быть все что угодно?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 21:07
  •  265
  •  04 апр 2010, 17:40
  •  Йошкар-Ола
У меня такая .опа была прошлой зимой. Передернул все предохранители- все восстановилось. :
[url=http://forum-lines.ru/][img:7c1c27db8d]http://forum-lines.ru/rez/ab172425.gif[/img:7c1c27db8d][/url]
Только в России есть 3 экзотических животных: « ёшкин кот, бляха муха и едрёна вошь »!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 05:14
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
да.если убрать механическую связь между кнопками освещения то бс включается без габаритов
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 05:32
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Mad Squirrel, до замены переключателя габаритов, проверь в его разъеме кл.1 розовый провод, на нем должен быть плюс. Если он есть, замкни этот провод с белым\черным кл.2. Все заработало- меняй кнопку. Если не работает, смотри преды 1 и 11. Удачи.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 06:16
Mad Squirrel, соображение одно. Если тема не будет озаглавлена согласно правилам, то будем снесена.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 08:01
  •  5
  • 34
Alex195022, перечитал правила форума, не нашел где ошибся... ткните пожалуйста?
