 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 17:49
  •  8
  • 77
  •  25 дек 2015, 16:38
Добрый день. В течение полугода сгорело 2 дополнительных сопротивления в цепи электродвигателя вентилятора отопителя салона. Выбивает термопредохранитель D115 Tf 117°C который расположен в блоке сопротивлений. Причем последний раз я поставил машину в гараж с работающим вентилятором, а на утро он уже не работал. Может кто сталкивался с данной проблемой и может дать дельный совет.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 17:57
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
снимать двигатель отопителя.смотреть что как ну и 2 варианта ремонтироватьь и 2 146% поможет замена.
это не проблема это срабатывает штатная защита от перегрева
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 20:06
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
а фильтр салона менял когда нибудь?
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 15:50
  •  8
  • 77
Фильтр менял в июле 2015. То что перегрев - коню ясно ))) Но отчего перегрев? И я понимал бы если бы он вылетал во время работы, но вентилятор перестал работать на следующее утро.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 15:55
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Он выгорел при включении из-за очень большого тока потребления двигателем вентилятора. Т.е. термопредохранитель сработал уже как обычный предохранитель по току.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 20:52
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@VPetrovich , снимай двигатель и делай ревизию.
У себя грешил на двигатель, в итоге отделался чисткой коллектора, заменой смазки и монтажного блока (но старый в итоге восстановил). Стало тише, хотя и так шума особо не было.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 19:14
  •  8
  • 77
@alexarz1 , @Dr.Smith и всем остальным, спасибо за советы. Может дотяну до весны, уж больно холодно возиться сейчас )))
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 19:25
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Отредактировал.
Невнимательно прочитал о проблеме.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Последний раз редактировалось Виталий Д 29 янв 2016, 02:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 20:43
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
Виталий Д писал(а):
вместо дополнительного сопротивления перемычку
вместо которого? там их 3 штуки
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 14:04
  •  8
  • 77
А кто-нибудь менял двигатель отопителя? Там под ним балка кузова и мотор с вентилятором никак не выходит. Я через салонный фильтр снял вентилятор (беличье колесо) и вытащил снизу электродвигатель отдельно, а поставить новый в сборе не получается. По инструкции надо снять панель приборов, а это разборка половины салона. Может есть более простой путь?
Последний раз редактировалось VPetrovich 20 фев 2016, 15:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
