 Заголовок сообщения: Подсветка кнопок и приборки
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 16:53
  •  90
  •  20 ноя 2011, 14:26
сегодня ехал и заметил что прибока то тусклее светит то нормально, и подсветка регулятора печки тоже,что это????помогало если покрутить регулятор подсветки,но не надолго мин через 10 опять тускнело, куда рыть помогите!
Шнивовод
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 17:02
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
туда и рой - надо смотреть регулятор подсветки, видимо, глючит он. Насколько я помню, его не сложно менять и стоит он копейки.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 17:10
  •  90
ок спасибо
Шнивовод
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 22:43
Напряжение на самой приборке не скачет?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 02:32
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
Была такая фигня пару раз, приборка с кнопками притухала, а если крутить регулятором то еще темнее становилось как будто он уже на максимум выкручен до этого был. В чем дело не знаю,само вылечилось но скорее всего неконтакт где-то был
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 09:18
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ЛыСыЙ Шнивовод, мои рекомендации:
- протяни массу: под правой шпилькой крепления блока центр.замка - это для ШН, около левого борта есть шпилька с массой слева от блока электропакета - это для РШН.
-когда притухает панель приборов, посмотри на лампочки габаритов. Если они то же светят неярко, то замени переключатель габаритов.
- если все это не помогло, сними разъем с потенциометра и замкни два провода между собой (по-моему это коричневый и белый), кроме черного. Черный это масса и его не трогай. Если лампочки загорелись ярко, то меняй потенциометр. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 16:35
  •  90
напряжение в смысле показание генератора??показание от 13,8 до 14
Шнивовод
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 16:38
  •  90
а где блок электропакета стоит????и где стоит потенциометр???
Шнивовод
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 17:40
  •  5499
ЛыСыЙ Шнивовод, потенциометр - это штука с колесиком, слева внизу от руля, рядом корректор фар. Сними крышку (два самореза вверху), которая закрывает монтажный блок. И верху самый левый будет разъем потенциометра, "открывашка" между разъемами. Надо нажать вовнутрь и потянуть разъем, не очень удобно. Замкни два провода между собой, черный не трогай.
Монтажный блок будет перед тобой, а вот за ним и блок электропакета.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 18:44
  •  90
спасибо
Шнивовод
