 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 12:48
  •  2
  •  22 авг 2011, 21:31
  •  Петрозаводск
Приветствую всех. Проблема такая. Шниво 2011г. Начиналось все с того, что при включении 4-го(максимум) положения вентилятора салона (пару недель назад), включался омыватель лобового стекла и непрерывно лил, потом вроде глюк ушел.
Сегодня, собрался было я на рыбалку. Машина сутки стояла. Завелась нормально, но после включения фар(ближний свет) все стрелки приборов полезли вверх, ближний свет не включился, хотя габариты и поворотники работали нормально. Вышел из авто, посмотрел что горит, что не горит, скинул клеммку с акб, все на место, завожу - все нормуль. Ну думаю, отпустило. Неа, через пару км, все (все приборы упали, ближний свет, поворотники, габариты) нафиг вырубилось и врубился омыватель, и уже так, оттдуши. Вырубил ближний , печку , габариты, вроде лить перестало, зашевелились стрелки приборов,но затем остановились и показатели приборов остались на том же месте и уже не двигались.
В конце концов все заработало, не знаю надолго ли, но 4-е положение вентилятор салона все равно моет лобовое стекло. :
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 13:53
  •  1654
  •  24 авг 2007, 22:21
  •  Питер
Я бы для начала проверил массу-почистил контакт массового провода справа от аккумулятора и еще есть где то под рулевой колонкой,слева,в районе блока предохранителей.Была у меня похожая светомузыка,чего только не передумал,в сервисе мужики почистили пару этих контактов и всё заработало.
[img:cc8a9e18dd]http://photos.streamphoto.ru/0/7/9/3459160c52fbe9f5f2776d5e24335970.jpg[/img:cc8a9e18dd]
Мы здесь-[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=22778&start=0]Вот тута[/url]
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 14:07
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Тут тока один совет - чистить контакты.
Иного объяснения науке неизвестно :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 16:52
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
horsemen, Доберись до монтажного блока и открути саморез сверху. Отодвинь монт. блок вправо и посвети вдоль троса открытия капота. В глубине около левого борта увидишь гайку, а под ней провода массы. Головкой на 10 с удлинителем протяни и снова придет твой машине счастье. Я так думаю. Ну, а если мимо, то будем думать дальше. А пока сделай это. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 21:04
  •  2
  •  Петрозаводск
Спасибо всем ! Сансаныч, все правильно сказал.
Гайка еле держалась. Все работает, ура!
