Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 18:48
  •  3
  •  16 мар 2012, 21:40
  •  Питер
без каких либо эффектов, сразу, цифры на панели приборов погасли, стрелка тахометра остановилась на 20, спидометра на 40, бензин и температура на 0, причем стрелки не меняют положения от включения\выключения зажигания. лампы давления масла и аккума на панели приборов загораются как положено, лампа "чек" тоже при необходимости загорается. яркость освещения панели регулируется. 19 предохранитель целый. это панель приборов на замену или можно что-то сделать?
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 18:53
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Для начала проведи тест приборки, для чего надо нажать на кнопку сброса пробега и включить зажигание. После чего отпустить кнопку.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 19:00
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
нет питания на панель, см все предохранители
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 19:17
  •  3
  •  Питер
нажал кнопку, включил зажигание, стрелки остались на месте 20 и 40
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 21:44
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Сергей КМ, Питание панели от двух предохранителей.
Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 06:11
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Сергей КМ, посмотри еще F 17, а про F19 ты пишешь, что он целый. Если машина не новая, то полезно протянуть массу за монтажным блоком.
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 12:58
  •  3
  •  Питер
f17 однако...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 16:18
  •  21
  •  07 окт 2012, 13:40
  •  Липецк
Здравствуйте! парни подскажите на панели приборов перестал гореть значок габаритов,спидометр не светится, указатель топлива в баке не горит,короче правая сторона панели не горит ,а левая горит,лампочки проверял все нормальные,предохранители тоже,че за хреновень подскажите
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:67dfbd0296]http://www.autometric.ru/lines/51222c4750adc.gif[/img:67dfbd0296][/URL]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru/model/chevrolet-niva][img:67dfbd0296]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:67dfbd0296][/URL]
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 17:01
  •  12843
диоды вместо ламп небось
если нет - то прозванивать дырки под подсветку. Если половина ламп не горит, и звонятся друг на друга значит неисправны лампы или ламподержатели
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 17:27
  •  21
  •  Липецк
нет стоят лампы заводские,эта проблема появилась после подключения БК,ХОТЯ МОЖЕТ ЭТО СОВПАДЕНИЕ
