 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 10:50
  •  4
  •  03 июн 2012, 10:19
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу совета, у опытных шнивоводов:
у меня новая шевроле нива, проехала ещё меньше 3 тыс. км. прикуривал сегодня другую машину, перекинули провода, сначала минус, потом хотел перекинуть плюс, но помощник блин дятел, решил провода распутать, в итоге коснулся проводами плюс с минусом в тот момент когда они были присоединены к моему аккумулятору, оба. Двигатель при этом работал на холостых оборотах, в итоге - характерный звук и проскочила искорка. После очень грубых слов в адрес помощника, я посмотрел на приборную панель - никакие лампочки не загорелись. Быстро прикурили того несчастного, у которого разрядился аккум и стали тестировать свой авто, выяснили - работает все, заводиться, генератор работает (судя по индикации напряжения сети), все электроприборы (печка, свет, магнитола, дворники и т.д.). Вопрос мой в следующем - может ли в таком случае наблюдаться скрытые повреждения, или же повреждения которые выявяться со временем? Что и как ещё проверить? Повторюсь - замкнуло касательно и всего на мгновение, в момент замыкания искрило так же, как при подключении плюса к разряженному автомобилю, то есть почти никак не искрило, в авто после происшествия все работает, во всяком случае пока что.
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 10:59
  •  72
  •  30 янв 2009, 23:55
  •  Пушкино Мос.обл.
забей,ничего не будет...
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 11:29
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Dj_DiNgO, в принципе ничего страшного. вот, если свой акум на машине снимешь и поставишь наоборот (троих знаю, как они это сделали до сих пор не понятно) , вот тогда будут или скрытые или явные дефекты диодного моста, сгоревший жгут на акум. Даже, если бы и не было искры, надо сделать профилактику гене. Сними клемму минус с акума и сними силовые провода с гены. Оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте подтяни и все собери. :smile_bigsmile:
  •  73
  •  08 ноя 2010, 23:39
  •  Северодвинск
Бывает. Не фатально.
CatAlex
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 11:44
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Маловероятно что чтото генератору стало
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 11:48
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Помошника прости. погорячился ты. ничего не будет, и даже пластины не осыпятся....
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 11:59
  •  4
Спасибо всем за ответы! Прямо камень с души.
На будущее прочитал несколько тем, о том как и в каких случаях стоит прикуривать, в каких не стоит. Ещё один случай в копилку опыта. Перед помощником уже извинился)
