 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт звукового сигнала
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 13:36
  •  90
  •  19 апр 2012, 11:24
  •  г. Канск, Красноярский край
В очередной раз сдох звуковой сигнал. Снят с машины и расположен на верстаке. Реанимация, путем нанесения серии ударов по корпусу и крепких слов в адрес производителя, не помогла. Принято решение узнать, как он выглядит изнутри. На первый взгляд конструкция неразборная:
Однако в России неразборным считается только шарик от подшипника :-) Поэтому берем мощную отвертку и разгибаем завальцованную крышку сигнала. Регулировочный болт не трогаем (потом заколебаетесь регулировать тон сигнала):
Итак через пять минут механизм сигнала перед нами:
Конструкция проста, состоит из электромагнита, катушка которого находится в корпусе сигнала, а сердечник жестко закреплен на крышке сигнала, являющейся одновременно излучающей мембраной. И нормально замкнутых контактов, через которые подается питание на катушку. Первым делом омметром проверяем целостность катушки и сопротивление контактной группы. В моем случае катушка целая, а контакты окислились, что и явилось причиной отказа сигнала. Вид контактов с боку
Зачищаем контакты (подлезть к ним неудобно, я зачистил тонким гибким надфилем) и вот оно чудо, все работает! Осталось только поставвить крушку на место, легким молотком завальцевать боковину крышки и поздравить себя с победой над этотим капризным девайсом :P
Митсубиси L-200
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 15:31
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
DenSer, "тонким гибким надфилем" - говоришь? Т.е. нет теперь посеребрения на контактах? Как думаешь, на долго хватит этого ремонта?
А для тех кто на РеШНГ отремонтирует сигнал, захочется на машине пол морды разбирать еще раз, за 222р.? :
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=2714
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 15:44
  •  90
Полезные замечания.
Судя по тому, что мне сигнала хватило на 3 месяца, о серебре его контакты даже не слышали : Для меня ремонт сигнала преследовал познавательную цель :-) Желающим повторить эксперимент и сохранить посеребрение на контактах предлагаю почитать темы на вазовских форумах про зачистку контактов трамблера. А владельцам РЕШН, (имхо) думаю, при поломке сигнала надо отрезать питание на заводской сигнал и поставить волговские дудки в удобное место.
Митсубиси L-200
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 15:52
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
а ремонт того стоит ?
  •  7463
  •  Пенза
Немного не в тему! На ВАЗ РЗ, в параллель с контактами установлен шунтирующий конденсатор, для, скажем так, устранения подгорания этих контактов! :smile_bigsmile:
Предлагаю почитать темы на вазовских форумах! :smile_bigsmile:
И простите за плагиат! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 15:56
  •  7463
  •  Пенза
dimka19_09, да не DenSer все правильно сделал! Любопытство - не порок!
Просто под последней фоткой, надо было написать "Осталось только выбрасить в ведро" и всё! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 16:22
  •  597
  •  самара 116км
ну если так ! :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 16:32
  •  90
: : : Так и есть, лежит под верстаком, в куче подобного хлама.
Митсубиси L-200
