 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 17:19
  •  48
  •  12 май 2012, 14:01
  •  Воронеж
Заехал в гараж, заглушил машину - подсветка кнопок габаритов и ближнего света горит. На улице как-то не замечал. Вытащил ключ зажигания - подсветка потухла. Это конструктивно так задумано, или баг такой? За рулем Шевика всего три дня, поэтому сильно не пинайте.
Шевроле Нива 08.2004г. Темно-серый металлик.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 17:22
  •  672
  • 31
  •  04 янв 2012, 23:01
  •  NiNo
сколько ежжу ниразу не замечал такого дела, надо сегодня посмотреть :
а собственно, зачем заморачиваться если тухнет при отсутствии ключа :smile_bigsmile: ?
Lка 07 млечка, продал, радости не было предела.
Но, как гласит народная мудрость: один раз в ШНГ наступил, всю жизнь не отмоешься.
Теперь на серебрянной GLS, принимайте обратно в палату :)
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 18:02
  •  48
  •  Воронеж
Честно говоря это откровение для меня. Или это в целях безопасности так сделано, типа напоминания, или малой что-то нажал. Такие вещи меня категорически выводят из себя. На прошлой Ниве у меня все было под контролем, ничего лишнего не горело, не пищало. А тут я еще не совсем въехал во все системы.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 18:21
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
Polkovnik, подсветка клавиши включения габаритов светится при включении зажигания.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 18:24
  •  48
  •  Воронеж
А при выключении тоже?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 19:01
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Подсветка кнопки габаритов работает при включенном зажигании чтобы её можно было найти в темноте при выключенном свете. Ппц вопросы.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 19:26
  •  48
  •  Воронеж
Вот я и нашел. Однако, сервис! Немного не в тему, но вчера тоже был приятно удивлен - вышел из магазина, вынул из целлофана магнитолу, вставил два разъема с антенной и поехал с музыкой. Мелочь, а приятно. Спасибо за консультацию.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 00:59
  •  672
  • 31
  •  NiNo
горит при включенном зажигании, при выключеном горит только когда габариты включены
но там и панель и кнопки горят :
