 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2012, 23:13
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
пиликает всегда, когда двигатель заглушен - что при открытой двери, что при закрытой. куда копать?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2012, 09:40
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
В концевик двери, не? : :
Сообщение Добавлено: 24 июн 2012, 10:11
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
А плафон салонного освещения горит?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 24 июн 2012, 10:19
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
концевик погиб
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 24 июн 2012, 11:54
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
dimik20003, сигналка с автозапуском?
Бывает чип из ключа вынимают и закрепляют под пластиком в районе замка зажигания, поэтому АПС думает что ключ всегда в замке и пиликает.
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 11:15
  •  1738
  • 36
а по правильному должны обход иммо поставить
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 12:19
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Бред, запрос кода с чипа только в момент АВТОЗАПУСКА!
Пиликает при не закрытых до конца дверях, возможно влага в разъемах или концевиках, при этом свет в салоне гореть не будет!
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 13:48
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
ШАндрей писал(а):
[Бред, запрос кода с чипа только в момент АВТОЗАПУСКА!
Из мануала:
Если зажигание выключено, то при
открывании двери водителя зуммер издаёт
прерывистый звуковой сигнал (трель),
если в замке зажигания оставлен ключ.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 18:32
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Это точно, будут трели при оставленном ключе (чипе) в замке зажигания.
Автозапуск здесь ни при чем, ни в одном автозапуске нет прямого запроса на считывания чипа. Это реализовано через подачу минуса на реле в блоке обхода иммо. Чип считывается и происходит автозапуск. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 19:08
  •  20688
  •   9
dmitryu, трель будет, если ключ В ЗАМКЕ, а не ОКОЛО него!!! :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
