 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 16:21
  •  22
  •  15 мар 2012, 21:22
  •  МО
Потребовалось мне подцепить на синий провод замка зажигания нагрузку чуть менее 1А. Но гложут сомнения, не превышу ли я допустимую нагрузку?
Может, кто знает, на сколько можно нагрузить данную цепь?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 16:45
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
а я подумал, что вопрос "с какой силой давить на ключ?" : :
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 16:47
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ni, видимо, провод синий с черной полосой -это "Зажигание1", на нем плюс появляется при включении зажигания и в режиме стартер тоже. Ток в 1А абсолютно безопасен, только поставь в цепь предохранитель пусть даже и на 5А. будет гораздо спокойней. И, чем ближе к замку, тем лучше. Удачи. изобретатель. :smile_bigsmile: Думаю, что грузить до 10А можно. Напиши толком, что подключаешь.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 17:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
посмотри на диаметр этого провода и ответ придет сам собой :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 17:17
  •  5499
carmack, у него приличный диаметр. что бы свою работу выполнять, поэтому перегружать его не следует. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 17:33
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Лучше через релюху подключить и конт.группа замка цела и нагрузить до 40А. можно, а то и поболе! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 19:17
  •  22
  •  МО
Спасибо всем.
СанСаныч , хочу подключить бензоклапан Lovato, ток удержания примерно 0,75а. Собственно говоря он у меня уже стоит, только запитан от аккумулятора через предохранитель 5а. Но захотелось изменить схему.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 01:52
  •  5499
ni, подключи на замок как хотел, только пред обязательно. Можешь писать мне в личку, но 4 дня меня не будет в инете, еду на соленое озеро. Удачи. :smile_bigsmile:
