 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 22:27
  •  64
  •  10 июл 2011, 07:45
  •  Тамбов
Вообщем суть вопроса:
При включении зажигания утром , после ночной стоянки лампочка загорается , и при запуске гаснет , но проеду чуть или даже на холостом поработает, то при включении зажигания она не загорается , а загорается минут через пять например когда чуть остынет двигатель.
вопрос больше как консультация - нормально ли это т.к раньше такого не было!?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 01:48
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Как вариант, зашлаковался датчик внутри и медленно возвращается в исходное положение.
Поменяй, недорого.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 06:44
  •  64
  •  Тамбов
Датчик менял месяца 2 назад.
Еще менял маслосьемные колпачки
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 07:39
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Alter68, включи зажигание, двигатель не заводи. Сними разъем с датчика и короти его на массу, товарища попроси посмотреть как себя ведет лампочка. Возможно, в ней проблема. Если она горит, когда разъем на массе и тухнет, когда в воздухе, то к этому участку цепи вопросов нет. Протяни массу:
для РШН - шпилька около левого борта, монт.блок можно не снимать и так видно
для ШН - сними монтажный блок, прямо увидишь блок упр.центр.замком и его сними. Под правой шпилькой крепления блока и будут массы. Удачи.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 08:13
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
вот видимо на такой и поменял... больше всего похоже на его подклинивание.
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 10:16
  •  64
  •  Тамбов
Было заменены:
Датчик
Колпачки
Масло
Фильтр
Вот после этого и началась штука такая.
Думаю что попробую начать с замены датчика
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 11:27
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
Alter68, про лампу sansanych дело говорит.
Еще клемму саму проверь, бывает, что ответный "папа" на датчиках оказывается тоньше предыдущего, маму в клемме поджать можно.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 17:31
  •  64
  •  Тамбов
Посмотрю как время выдастся.
Еще человек один сказал что возможная проблема в масляном фильтре,мог бракованный попасться и говорит что из за какой то штучки в нем не скидывает давление масла в движке ,вот и запаздывает лампа ...кто как считает возможно ли такое?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 18:04
  •  5499
Alter68, не было ни разу. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 20:10
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
В фильтре устанавливается перепускной клапан, который срабатывает при засорении фильтра.
Редукционный клапан в насосе.
Фильтр ни при чём.
