 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 00:22
  •  28
  •  07 ноя 2012, 21:47
  •  Ярославль
Всем привет! Сломалось "колесико" джойстика регулировки зеркал. По гарантии не меняют, только замена блока за свой счет. Пробовал клеить, раскрошилось. Подскажите, может что-то можно придумать? Спасибо!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 06:41
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
MONAX-72, сам купи в магазине, ремонтировать бесполезно. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 06:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
MONAX-72, я его сразу как-то сломал. Работает с прокрутом. Лучше кнопочками купить.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 10:36
  •  28
  •  Ярославль
Спасибо за ответы! Отдельно колесико не могу найти. А возможно ли поменять блок с "колесиком" на "кнопочный" ? В сервисе отказали, сказали - разные микросхемы. Сам в автоэлектрике не разбираюсь, может лапшу вешают?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 10:59
  •  18780
  •   170
MONAX-72, по-моему враки. Там разъем одинаковый должен быть. А уж джойстик такая Гэ конструкция.... Раз в сто лет проще кнопочками, чем этим извратом.
А какие внутри микросхемы-это пофигу.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 11:03
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
вранье. все одинаковое. у меня тоже батька в своей шниве это колесико при первой же возможности выкинул, и поставил кнопочное управление.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 11:13
  •  28
  •  Ярославль
Спасибо, буду искать мастера. Обязательно заменю.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 12:06
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
нет там никаких микросхем - переключающие контакты и поводок с механическим фиксатором и все
Сломать тот что с одной ручкой можно на раз а что бы не сломать можно доработать.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 15:52
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
У меня эта ручка сломалась ровно пополам. Склеил дихлорэтаном. Немножко виден шов, поэтому обошел несколько магазинов в поисках этой хрупкой фитюльки - ноль результата. Вряд ли её продают отдельно, сам же блок в сборе около 500 р. Так что выбор в пользу кнопочного варианта очевиден.
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
