 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 17:46
  •  19
  •  12 дек 2012, 10:55
  •  Ярославль
Сабж: Не работает счетчик суточного пробега, а вместо него мигают какие-то цифири, толи расход бенз. толи расход воздуха. Цифры зависят от оборотов. Один раз получилось переключить и все. Машинка 2004 года. Заранее спасибо за ответы.
Я лингвист. Поэтому я не "пацталом", а "бьюсь челом о
сруб светлицы возхохотамше под лавкою"
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 05:13
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
himik30, мои рекомендации:
1. сними клемму минус акума
2. сними монтажный блок
3. прямо перед собой увидишь блок упр.центр.замком, сними его. Направой шпильке земельные лепестки, протяни
4сними приборный щиток, в белом разъеме коричнево\красный провод - это тахометр. Посмотри нет ли там лишних проводов и обрати внимание на состояние контактов и в разъеме, и в щитке
5 сними силовые провода с гены и протяни оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте. Все собери.
6.проведи тест приб.щитка
- при выключенном зажигании нажми и удерживай кнопку суточного пробега
- включи зажигание и отпусти кнопку
- стрелки приборов сделаю три оборота и высветятся все сегменты жидкокристал.индикаторов.
Если проделанная работа не даст результата, то можно предположить, что капут щитку.Но хорошо бы перепроверить щиток на другой машине. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 08:27
  •  19
  •  Ярославль
sansanych cпасибо, будет потеплей попробую. Диагностику делал все нормально.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 09:39
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Сабж кроме пробега ничего не кажет.
скорей всего где то масса плохая.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
