 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 20:41
  •  46
  •  10 авг 2007, 12:00
  •  Город у северных морей
Пропала регулировка эл. зеркал. Проверено всё -(мин нет!) :smile_bigsmile:
- монт. блок и предохранитель (не сгорел - целый...),
- пройдя рукой от монт. блока по проводам - до блока эл. регулировки ,
- и от него , сняв накладку тоннеля пола, всё под панелью приборов
- и отдельно зеркала подключил к акб - работают!
- и в стойках дверей (вдруг перетёрся проводок, искрит, к.з и т.д.),
- и в самих дверях пучки проводов - от и до- зеркал и заглянув внутрь...ну нет контакта ! (в а\м ничего по электрике не менялось и не сгорало) ну что за хрень! : уже все проводки идущие в колодке на блок рег.зеркал прозвонил, чуток где-то контакт чую- схватывает...
И думаю - ну должно же быть в цепи реле! А ведь в двух редакциях купленого в , ,Технической книге, , Руководства по обслуживанию и ремонту по Шеви-Ниве ,( а тем более в Руководстве от GM-АвтоВАЗа) вы нигде на эл.схеме не найдёте эл.цепь , которая регулирует эл. зеркала! (хотя в главе , ,Электрооборудование, , книги , ,Ремонтируем сами, , все другие схемы есть! и в конце большая общая схема...но тоже не указано : А я ведь не электрик, я этот...как его...танкист :
Помучавшись и проверив всё до нитки, - выяснил уже методом пробного тыка - гляжу - под монтажным блоком как яйца подвешены внизу 4 реле - так вот второе справа отвечает за эти самые эл.зеркала! а в книге об этом ни слова!
Причём поискав на авторынке именно того же типа релюху и поменяв её, понял ещё одну хитрость нашего автопрома - с этим аналогичным!!! реле работает правильно только блок регулировки первых выпусков со стрелками (купил на разборке), а нового образца - с джойстиком чудит - то 2 зеркала одновременно, то вправо не хочет.может распайка на релюхе другая, ведь взято реле по номеру и того же типа! Так что смотрите не только по номеру, а схему распайки на самом реле. Да, и ещё - у меня нормально подошло реле от , ,Псков АВАР, ,(не реклама!), другое - чудит...
Так что братва - на заметку...не терпит наша техника расслабухи...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 13:15
Много раз встречал эту схему.
И в фирменном руководстве по ремонту, которое лежит в разделе Двигатель, она есть на стр 272.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 20:37
  •  46
Это я если правильно ищу - по ссылке на нашем форуме - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53022 верно ??, если нет - прошу дать точнее. Мож кому еще пригодится...
 Заголовок сообщения: Не работают электрозеркала
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 13:25
  •  76
  •  03 мар 2013, 10:19
  •  г.Пермь, Пермский край
Сразу прошу прощения, если тема уже была, но я не нашел.
Кто знает как проходит цепочка на электрозеркала? Не управляются что то с джойстика. Джойстик светится, переключается, но зеркала стоят на месте. Отогревать пробовал. Может предохранители какие то? В блоке не нашел, под бардачком тоже не нашел. Как провода идут? Начиная от питания, заканчивая зеркалами. Или может кто дельным советом поможет? Шевик 2002 комплектация люкс
Позывн.: [b:d11de3b09b]ферзь[/b:d11de3b09b]
[url=http://www.autometric.ru/car/daewoo/nexia#ChevyNivaClub][img:d11de3b09b]http://www.autometric.ru/lines/513e2142d3db8.gif[/img:d11de3b09b][/URL]
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 16:32
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Котофей, раз джойстик светится, значит преды живы и здоровы. Попробуй его заменить. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 18:19
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
99% кнопка. можешь разобрать почистить. я на 3 шнивах встречал что кнопка окислялась и переставала работать. во всех случаях чистка помогала...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 18:35
  •  968
  •  24 окт 2012, 12:37
  •  Всеволжск
а она должна светить ?у меня с новья нету в ней свету))))
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 04:49
  •  5499
андреи, это ты просто не туда смотришь. :smile_bigsmile: Габариты включил - светится, зеркало стал регулировать - опять светится, если переключишь в нужную сторону.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 11:12
  •  76
Чистка не помогает(( И найти такой джойстик (это старого образца считается, как я понял) не могу, что бы хотя бы проверить и заменить в случае удачи... Какие еще варианты? :?:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 11:17
  •  76
Кстати в добавление. Вчера снял зеркала, носил домой проверять, работают оба. Пришлось у зарядки телефона штекер оборвать, что бы подать питание на зеркала и проверить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
