 Заголовок сообщения: приборная панель
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 15:44
  •  63
  •  01 апр 2012, 19:37
время отставать стало,стрелки температуры и уровня бензина остаются на прежнем месте после заглушения машины.приборке хана?
Совесть-это фригидная баба,иметь ее не доставляет удовольствие.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 15:57
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
клоун, выдерни преды Ф17 и Ф19, чуток закрути во круг оси их "ноги", что бы плотней входили на место. Проведи самотестирование приб.щитка. При выключенном зажигании нажми и удерживай кнопку сброса суточного пробега. Включи зажигание и отпусти эту кнопку. Стрелки должны совершить три раза движение на весь свой диапозон, загорятся все сегменты ЖКИ. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 17:27
  •  63
спасибо за совет.предохранитель был 16 на 7.5 ампера.оказывается не горел свет в салоне еще.стрелки в низ падать стали,а время завтра проверим.
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 12:54
  •  13
  • 37
  •  02 май 2013, 20:14
  •  Тверь
Полетела старая приборка, заменил, теперь после замены глушу двигатель,стрелка температуры и бензина остаются на прежнем месте, а при пуске двигателя скидывается время и пробег,что это может быть?
Ранее замкнуло свет в салоне, на сервисе сделали..
Добро должно быть с кулаками
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 14:38
  •  5499
Станислав БЛИНков, у тебя проблема с предом Ф17. Если пред сгорел и у тебя стоит розетка ТСУ, то в заднем фонаре с красного провода (это тормоз) отключи провод розетки ТСУ. Если Ф17 исправный, то проведи самотестирование приб.щитка - смотри мой пост от 7 апреля. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 14:48
  •  13
  • 37
  •  Тверь
Ф17 жив, тест провел,только потом написал тут, стрелка таки и залипает время скидывается:-( пробег и километраж тоже:-(
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 14:49
  •  13
  • 37
  •  Тверь
Огорчает что то электрика меня :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 14:54
  •  5499
Станислав БЛИНков, а пред Ф19 проверял?
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 15:00
  •  13
  • 37
  •  Тверь
При тестировании стрелки не три а два раза круг делают
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 15:02
  •  13
  • 37
  •  Тверь
Да проверил, и заменил на другой даже..как бы это небыли отзвуки замыкания плафона
