 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Треснуло стекло приборки
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 20:03
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Не знаю в какой теме написать, может пишу и не там где надо , но все таки про приборку.
У кого нибудь трескалось стекло, само по себе ?
Машина (на аватарке) 2011г (декабрь) пробег почти 18000 (ВСЕГО !!!).
Еще месяц назад заметил что стекло приборки имеет мелкие трещинки , если смотреть под углом, а сегодня увидел что снизу посредине трещина сантиметра полтора. Это что новое качество от ЖМ !
Вижу такое впервые.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 05:13
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Этот узел покупной либо от WDM либо от Владимиравтоприбор. КП примененая по сути от ВАЗ 2115
А причина (предполагаю) проста
1. нарушение технологии производства полистирола, пластика из которого и изготовлено "стекло".
2. в КП установлена бракованная деталь("стекло":smile_wink:или вообще весь узел КП поставили тот что под руку попался.
Мельчает СП все чаще на сборку дефектные узлы попадают(???)
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 18:18
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Я у себя тоже увидел трещину на приборке, поперек во все стекло, видно при определенном угле смотрения, разглядывал и так и сяк и пришел к выводу, что не надо часто это табло тереть и царапин во все стекло не будет, забил короче, сделал вывод что это просто царапины и на динамику не влияет - помогло, сплю спокойно и голова не болит! :smile_bigsmile:
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 18:09
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
У меня трже трещина снизу 3 см по центру. Напрягает.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 21:17
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Для напрягающихся: покупается дефектная КП на разборке (от 2115 или 2110) и меняете то что вам не нравится.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 22:29
  •  12843
Serge N, на 2110 и 2115 в 99% случаях продается на вторичке панель производства Счётмаш и Автоприбор. Разумеется с мутным гамнопластиком, и еще неизвестно насколько подходящими защелками по периметру. VDO практически не встречается
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 06:50
  •  1645
  •   44
  •  VRN
:smile_nod:
Т.е. типа я виноват что вам мутные стекла на КП попадаются?
Ладно.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 05:16
  •  51
  •  20 янв 2012, 09:52
  •  Барнаул
День добрый!
Кто где нашел стеклышко?!!!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 06:07
  •  51
  •  Барнаул
Здравствуйте!
Есть огромная проблема. Треснуло стекло комбинации приборов VDO. На форуме же есть люди которые поменяли свой щиток на новый и при этом остался старый. Весь он мне не нужен, только стеклышко. Давайте поможем друг другу. Куплю у вас его.
Заранее благодарю откликнувшихся!!!. пишите в личку.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 18:22
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Ещё раз: форма комбинации приборов (КП) такая же как у 2114,2115 2110, 21214(новая)
на разборке такая КП (неисправная) ок 300р , стекло переставляется путем отжима защелок.
