Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 19:35
  •  90
  • 35
  •  14 мар 2012, 00:06
  •  Санкт-Петербурх
Доброго вечера, уважаемые форумчане.
Случилась печаль-беда, и я на данный момент не могу предположить, что и делать.
Предыстория: перегорела одна лампочка в приборке. Поменял. Пользуясь случаем разобранности приборки- заменил 7 лампочек на светодиоды (только те, что служат для подсветки шкал + дисплейчиков). Колхозно, конечно, но оно работало. И всё было гут. Откатался так 3 дня.
Вчера вечером запарковал машину- всё работало.
Сама проблема:
Сегодня пришёл к машине, то-сё, сел- поехал.. и тут ХУШУЛЬМЕ : понимаю, что дисплейчики-то мои не светятся зелёным светом..
При первой остановке осмотрел все кнопки и прочие светящиеся элементы салона- ничего не светится.
А теперь по сути.
Не подсвечивается приборка (сами пиктограммы исправно горят, а вот фоновая подсветка шкал и дисплеев- не пашет), так же кнопки управления зеркалами, стеклоподъёмниками, подсветка блока печки, подсветка пиктограмм кнопок... У кнопок работают только светодиоды индикации (которые загораются при включении кнопки).
Всё наружное освещение работает исправно, свет в потолке работает весь. Более того: при включенном зажигании подсветка блок-кнопки "габариты-ближний"- работает. Включаю габариты- подстветка блок-кнопки выключается. Включается (из внутреннего) индикация включения габаритов в окошечке самой кнопки+ пиктограмма снизу справа в приборном щитке.
И вроде бы всё просто, но я не понимаю.. Блок-кнопка управления светом- новая, исправная. (так же проверял и со старой кнопкой (тоже исправна)).
Диоды из приборки вынуты, вставлены лампочки.
Помогите кто чем может, а то голова пухнет((
Что делал Чеширский Кот? Он из инвиза слал всем смайл :D
ФАМ1 март 2007
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:83e01375f0]http://www.autometric.ru/lines/4f6ada5623060.gif[/img:83e01375f0][/URL]
В сети
Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 22:19
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
Я надеюсь реостат подсветки не на минимум? Удачи.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 22:22
  •  90
  • 35
  •  Санкт-Петербурх
его уже вынимал- разбирал, мерил тестером.. потенциометр рабочий..
Спасибо) :
ФАМ1 март 2007
Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 22:30
  •  15
  •  16 фев 2011, 00:57
  •  Питер
-Осмотри внимательно блок предохранителей !!!
Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 23:24
  •  90
  • 35
  •  Санкт-Петербурх
Все преды передёрнул, проверил тестером (первая заповедь электрика: Не верь глазам своим, верь приборам)
Отстегнул сам монтажный блок, пошевелил разъёмы- на вид и запах никаких признаков оплавления/коротыша..
Или стОит его раздербанить до внутренностей?
И мне покоя не даёт сама идея того, что при заведённом двигателе подсветка блок-кнопки РАБОТАЕТ, и при включении света- выключается.. при всём том, что остальные приборы, висящие на этом предохранителе- работают исправно..
Грешу на цепь общей подсветки салонных кнопок, но вот как она устроенна- ненаю(( Может кто знает какие-то больные места по этой теме?
И, блин, не могу понять- ГДЕ и ЧТО звонить на тему обрыва.. Минус везде есть стабильно (чОрный провод, тут и думать не надо) А вот дальше- впадаю в ступор, аки баран при виде железобетонных ворот((
ФАМ1 март 2007
В сети
Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 23:38
  •  577
CheshirLaMur, Разъём Ш2 монтажного блока (21 нога)-(С)переключатель наружного освещения(3)-реостат-лампы подсветки(красная колодка комбинации приборов-4 нога).
В сети
Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 23:44
  •  577
В FAQ есть схема 11.4, хотел глянуть- но "сервис недоступен", может быть завтра заработает. Удачи.
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 00:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
думаю пробило один из светодиодов, он коротнул цепь всей гирлянды внутреннего освещения (та, что за реостатом) на минус, и гдето просто отгорело то, где питается вся эта гирлянда (предохранитель спас себя)
подсветка кнопки габаритов - принудительная, от зажигания НА МАКСИМУМ, чтобы ее можно было найти без света на включенном двигателе, а при нажатии коммутируется на общую яркость подсветки, и притухает - насколько я помню насчет притухания, может быть и соврал и она всегда горит на макс..
т.е. смотреть вообще что приходит на реостат, косяк в его цепи однозначно
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 04:45
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Сними разъем с потенциометра, на коричневом проводе ВСЕГДА при включении габаритов должен присутствовать плюс 12в. Он идет с монтажного блока Ш2/9 чрез пред Ф11, проверь наличие этого плюса. Если есть розетка ТСУ, обязательно со жгута заднего фонаря (в жгуте это коричневый провод) отсоедини провод габаритов. Теперь между коричневым и белым проводом поставь перемычку, только не спутай с черным. Лампочки подсветки должны ярко загореться или выгорит пред, если в цепи осталось короткое замыкание. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 17:22
  •  90
  • 35
  •  Санкт-Петербурх
Огромное данке шон всем отписавшимся=)
Проблема-таки решена.
Светодиоды оказались не причём. Удар пришёл оттуда, откуда его не ждали. Одна из двух лампочек подсветки блока печки имела плохой контакт и периодически (видимо) искрила, отчего там оплавился этот маленький цоколь, в который она вставляется. И вся эта ботва дала коротыша, но выгорел не предохранитель, а какого-то фига прогорел парный белый провод, идущий от потенциометра. Прогорел в месте прихвата стяжкой- видимо перетёрло почти все жилы. Проводку восстановил, лампочки буду менять все по кругу завтра.. и реостат куплю новый, у этого в одном положении есть провал- видимо потёрлось графитовое напыление на дорожке..
Чуден русский автопром во всех его проявлениях...
Про розетку в "мокром месте"- это хороший совет, она у меня всегда из головы вылетает, только вот коричневого провода у меня в жгуте нету, если я правильно понял. К задним фонарям у меня идёт жгут, в котором питание габаритов подаётся по проводу "оранжевый+чёрная полоса" (проводка родная)
Ещё раз всем мерси :smile_bigsmile:
ФАМ1 март 2007
