 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 15 июл 2013, 18:29
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
В сервисе при замене гены, настаивают на обязательной замене жгута со слегка обгоревшими концами (около 2 см.). Передний жгут тянется теперь по всей машине и к нему, по видимому, подключена сигнализация. Хотелось услышать мнение спецов, стоит ли поддаваться, или лучше не трогать?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 05:28
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Al64, обычно обгорает толстый красный провод между геной и акумом, а от него могут подгорать и другие провода. Сними акум с машины, отсоедини силовые провода с гены, подтяни оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте. Разбери жгут до акума, обожми клеммы и убери убугленную изоляцию, обмотай поврежденные участки в несколько слоев изолентой автоэлектрика. Собери жгут и все остальное. Рекомендую почитать мою тему "Оптимизация падений напряжения". Замену жгута рекомендую не делать, а вот доп.провода пробросить надо. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 июл 2013, 09:22
  •  915
  •  Москва Т. Стан
Переговоры с GM привели к согласию. С завода указали к кому обратиться, если что, в сервисе, но это и не потребовало. Встретили как родного, если не считать, что клемм и обжимного инструмента не оказалось. Но у нас - было :smile_bigsmile: !
Использовал "гильзовые" клеммы и спецклещи для них. Электрик ухитрился таки обжать не по сечению, а куда лезло в губы клещей - в результате жилки провода пережало и всё отвалилось. В общем новый гена с леченым жгутом заняли около часа времени, вместо дня с хвостиком и перебутыренной машины.
