 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 11:31
  •  18
  •  03 янв 2016, 11:11
  •  г. Клин
Добрый день. Возникла такая проблема: периодически при включении левого поворотника начинает щелкать ЦЗ. При выключении перестает. То же самое происходит при нажатии кнопок стеклопод'емников. При этом они не работают или работают с большим трудом. То же заметил при включении подогрева зеркал/стекла. Где искать причину? ШН-2007 после шумоизоляции и подключения рации и камеры.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 11:59
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
массу проверь
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 14:18
  •  18
  •  г. Клин
За блоком предохранителем проверил. Нормально затянуто. Установил зависимость: ручник поднят - свеклоподъемники работают, опущен - не работают :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 08:18
Типичный случай плохой массы
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 21:22
  •  18
  •  г. Клин
Где смотреть не подскажите?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 16:57
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
http://www.chevy-niva.ru/viewforum.php?f=4
Так и написано: Прилеплена: Точки крепления массы в Шеви Нива :
Сообщение Добавлено: 07 сен 2013, 22:53
  •  18
  •  г. Клин
Да при чем тут все точки крепления массы? Масса будет в одной точке, у ЦЗ наверняка за БП. Хотя я на всякий случай все проверил : Не помогло. Кинул массу напрямую, ситуация исправилась... Но, блин, где причину искать так и не понял.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 07:42
  •  220
  •  14 ноя 2011, 16:17
  •  Магнитогорск
Вот вы же сами и ответили на свой вопрос ! Вам же правильно подсказали, за блоком пр. Посмотрите там повнимательнее, иногда нужно открутить гаечку затем заново затянуть, только не переусердствуйте, а то шпильку с лёгкостью обломите.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/793544/][img:e77e8c6dab]http://nick-name.ru/forum3t4/RUD229.gif[/img:e77e8c6dab][/url]
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 16:22
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
RUD229, ты не совсем прав. Гаечка глухая, может она и слышет, но нет сквозной резьбы. Вот в силу своей глухоты, она и не прижимает лепестки массы. Эту гайку в кризисной ситуации лучше заменить на простую. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 16:23
  •  5499
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
