Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 15:24
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
Приветствую комрады.
Температура окружающей среды на табло в панели приборов работает как таймер и секундомер одновременно :smile_bigsmile: Отсчитывает от -20 до +10 (эти значения частенько варьируются в разные стороны) с интервалом как раз примерно градус в секунду. Иногда отсчитывает вверх-вниз только отрицательные или только положительные температуры. Бывает показывает относительно верную температуру, иногда моргает. В общем живет своей жизнью. Пробывал менять сам датчик под бампером (термопара или что там), не помогло. Как устаканить температуру? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 12:48
  •  204
И все же как бы мне починиться? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 05:01
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Fly, Протяни массы. Если машина РШН, то сними пластм.крышку над монт.блоком и посвети вдоль троса капота. Около левого крыла увидишь шпильку с глухой гайкой, под которой лепестки массы. Протяни. Да, заранее отключи клемму минус с акума при выключенном зажигании. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 09:28
  •  204
Дорестайл. Усек, гляну.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 05:08
  •  5499
Fly, тогда чуток не так. Отключи клемму минус на акуме, сними монтажный блок. Прямо за ним увидешь блок упр.центр.замком, сними его. На правой шпильке под гайкой и будут массы. Будь внимательным и все лепестки поставь назад. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 06:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Мне помогли массы под фарами и задними фонарями - те, что на брызговиках, когда нрадусник менял показания при включении ближнего, обогрева, иид
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 12:02
  •  204
Почистил и протянул массы под фарами, на крыле около аккумулятора. Похоже, что температура устаканилась, ходовые испытания покажут. А вот с массой на блоке ЦЗ незадача вышла, похоже сорвана шпилька. Куда бы массы оттуда перевесить или как заменить эту шпильку? И как вообще снять блок предохранителей, вернее отстегнуть части с реле? Я просто отводил в сторону.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 15:51
  •  204
С блоком ЦЗ разобрался, поставил муфту и хорошо протянул. Но рано радовался, температура постояла на месте и опять поскакала.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 20:31
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Fly, на всякий случай, сделай тест приборки.
При выключенном зажигании,нажимаешь и удерживаешь кнопку сброса суточного пробега. Удерживая эту кнопку включаешь зажигание, как стрелки поползли вверх, отпускаешь кнопку. Стрелки несколько раз поднимутся до мах. показаний, потом приборка автоматом выйдет из режима "Тест". Ну а там дальше посмотришь за градусником!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 08:12
  •  204
Забавная штука, сделал :smile_nod: Посмотрим что будет.
