 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 20:39
  •  13
  •  25 окт 2012, 09:38
Помогите ламеру, купил DRL-30-N-A с адаптером D-04. С электрикой, электроникой в ладах, тока не в ладах с русскими мануалами... Где найти на монтажном блоке контакт включения зажигания и желательно ручника, если они там есть ?
ШН 2012г LC.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 23:08
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
cr, ручника в монтажном блоке точно нет, он только на комбинации приборов.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 07:33
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
ШН 2012г LC.
За монтажным блоком есть разъём, который идет от задней проводки.
В этом разъёме: коричневый с синей полосой - ручник, жёлтый с синей полосой - плюс при включении зажигания.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 20:52
  •  13
Ага, зажигание сегодня нешел тестером, прицепился прямо к предохранителю. К стати о чем предупреждали то и случилось - на новых шевиках ставят новый(другой) монтажный блок, поэтому нужно не DRL-30-N-A а DRL-30-NR-A,
для приведения пришлось перевернуть реле на 180", отпилить 30 и 87 контакт, так чтобы от корпуса осталось 1.5мм, сделать в оставшихся пеньках прорез по центру, и запаять крест накрест ножки с другой релюшки. Встало нормально, работает.
ШАндрей, А резъем как выглядит ? у меня их там несколько за монтажным блоком. Пооищу завтра, спасибо.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 21:32
  •  7463
  •  Пенза
источник http://avtozapiski.ru/wp-content/upload ... _zhgut.jpg
Разъём №2 (средний)
зажигание контакт №3
ручник №11
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 23:53
  •  13
ШАндрей, Спасибо! Буду попробовать, хотя есть мысль не подключать его вообще, у нас в городе куча горок, постоянно дергаю ручник, и что, они по паспорту гаснуть должны? Не логично, оставлю как есть. Зато есть мысль к входу габаритов адаптера D-04 приделать датчик освещенности, расположив его где-нибудь как у людей, и пусть включает полный ближний и габаритный свет. Ну и заодно на реле габаритов бросить провод. Что придумаю отпишусь по факту.
Надоело уже, садишься в машину и как в космическом корабле двумя руками начинаешь кнопки натыкивать, свет, габариты, вентиляция, печка, жопогрейка зимой...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 23:50
  •  7463
  •  Пенза
Это ещё чё! Прикинь, как пилотам и бортинженеру самолёта тяжело! После посадки, пальцы в кровь истирают, выключая всякие тумблеры!!! : : :
отсюда
